a propos du 50PK350:
alain-m223
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 13:40 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
Marque : Lg
Model : 50PK350
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :euh Lg
Default constaté : claque , écran noire pas de son: marche pas!
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation VS et VA sont ok cpa changés 250v150uf y et z sus paraissent ok,carte contrôleur EBR63526905 LG  changée
Si possible joindre une photo du Default (surtout pour la TV) :je pense que c'est pas la peine il y en a déjà plein sur ce modèle
Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD)
Bonjour a tous ; j'ai suivi avec attention tous ce qui a été dit sur la réparation de ce modèle de plasma et le mien est en panne encore malgré tous. je vous explique donc ma panne symptômes: (claquement relais carte alim ,écran noire pas de tele-commande, pas de son, bref c'est un objet de déco pour le moment)
 le récepteur de télécommande ne réagit pas quand je me sert de la commande; ensuite sous tension, elle claque toute des trois secondes j'ai vérifié les tension et ces dernières me semble conforme a ce que j'ai pu lire ici par acquis de conscience j'ai changé les résistances cms (r927r et r929) sur la carte alim mais aucun changement( sic!). ensuite j'ai penser au condo( j'ai remplacé les condo 250v150uf les deux mais hélas encore une fois sic! la dessus je me suis dit que ça pouvais peut être venir de la carte contrôleur ( juste en dessous de la carte alim du 50 pk 350 mais une fois remplacer toujours pas de changement  . j'ai également vérifié chaque fusible et rien  ne semble  anormal je ne vois plus de solution hormis celle de remplacer la carte alim par une neuve. si quelqu'un avait une solution moins extrême ce serait topissime en vous remerciant de votre attention a bientot Alain ( ps je n'est pas de photo volontairement il y en a déjà pas mal sur le sujet dans un autre topic merci de vos réponces a venir)
remet a demain ce que tu peux faire aujourd'hui:
faut battre son frère quand il fait chaud! etc etc...
http://alain-m223.skyrock.com/
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 13:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
alain-m223
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 14:03 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
ah j'ai faillis oublier z et y sus ne semble pas endommagés les fusibles sont ok les diodes et les capa idem ,aussi hormis la jeter du 5ieme etages je vois plus trop quoi faire mais un plasma a ce prix la ça a tendance a me facilité  le transit de faire ça.. bonne journée a tous alain
alain-m223
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 14:53 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
 je vient de penser a un truc la, et si  ça venais d'un micro contrôleur situé cote soudure de la carte alim qu'en pensez vous t'il?
et surtout comment le verifier je suis pas assez calé pour savoir ça merci de votre aide alain
jetj
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 22:04 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
j'ai exactement la meme chose sur mon 50pj350 . quand je debranche la carte ou ya le port hdmi /usb ... la dalle s'allume et vous?
alain-m223
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 10:51 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
 je vais tester ça et je vous dit quoi .
alain-m223
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 10:57 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
bien quand je débranche juste la nappe  le relais claque quand même ensuite qu quand je débranche l'alim de la carte connectique, la ça claque plus mais la dalle ne s'allume pas dans les deux cas
jetj
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 21:49 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
apparement y a un nouveau probleme qui n'a pas ete encore soulevé moi c'est un modele de 2011 et vous ?
jetj
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 21:56 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
sur ma carte alim j'ai toutes les bons voltages en sortie donc je pense pas que cela vienne de la a defaut d'avoir une autre carte ...
alain-m223
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 13:06 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
idem pour la carte alim je pense peut être a un problème de micro contrôleur cote soudure sur la carte alim mais je ne sais pas comment le verifier hormis changer la carte je vois pas modèle 50pk350 de 2011 egalement
jetj
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 15:50 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
que donne le test du va et du vs avec juste le 220v branché? moi j'ai les tension 60v et 206v (donc les bonnes )
que donne le test du va et du vs avec le 220v et la carte en haut a gauche? ...
moi je perds toutes les tensions quand la carte avec le port usb/hdmi.... et branché.
j'en deduit que cette carte est deffectueuse mais personne pour confirmer
alain-m223
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 17:53 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
ces references me semble sensiblement les mêmes la perte de tension pourrais indiquer su'une autre carte est a l'origine de ce probleme un epersonne expérimentée serait en effet la bienvenue afin de résoudre notre panne
jetj
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 20:39 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
j'ai commandé la carte qui semblerai t'il s'appelle la carte mere ... des reception je vous tiens au courant.
jetj
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 10:04 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
Avez vous pensez a changer la diode d304 et le regulateur de charge a coté ?
D'apres des videos le probleme de claquement de relai vient de la !
alain-m223
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 10:37 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
la diode est ok d’après le multimètre et le régulateur de tension est bon aussi j'ai fait les meme actions que sur la vidéo qd a la carte mere avant de changer j'aimerai etre sur que ce soit bien cela le prob de relais me parais lier a la carte alim enfin bon je vais attendre un peu pour voir  si qlqun de plus cale que moi peut donner d'autre piste ou d'autre conseil  je pense que c'est les fetes et qu'il doivent etre un peu en vacances  je vais attendre un peu bon noël a vous et j’espère que vous réparerez vos téléviseur  Alain
chafi
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 09:12 (2013)    Sujet du message: a propos du 50PK350: Répondre en citant
Salut ce n'est pas un probléme de carte mére étant donné que tu as les 5V tu doit changer le microcontroleur coté soudure L6599D SALUT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33 (2018)    Sujet du message: a propos du 50PK350:
