HP ProBook 5330m Batterie inchargeable
linkujy
Féminin
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 11:24 (2013)    Sujet du message: HP ProBook 5330m Batterie inchargeable Répondre en citant
Ma tendre moitié a rencontré un problème très gênant : travaillant sur son  HP ProBook 5330m, elle a entendu le bruit de la batterie vide. Stupeur, car l'adaptateur était branché.
En fait, l'adaptateur HP  ossède une diode qui s'allume quand il est sur le secteur. Or elle était éteinte. Après plusieurs essais et changements de prise, on a conclu que l'adaptateur était mort.
On a donc acheté un nouveau : Batterie HP ProBook 5330m .
Ma moitié était soulagée, parce que son portable est complètement déchargé et tous ses documents de son boulot sont dessus. Mais on a reçu le nouvel adaptateur... et
1) toujours pas de charge du pc
2) la diode de l'adaptateur ne s'illumine toujours pas.
Or tous nos appareils électriques fonctionnent sur nos prises de courant !
L'ordinateur n'est plus sous garantie, ce qui ne me gène pas... sauf que du coup c'est beaucoup plus dur de les joindre pour leur demander si cela est un problème lié à l'ordinateur et s'il existe une solution.
J'espère de tout coeur que vous pourrez me venir en aide rapidement : le stress monte à la maison.
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 11:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 11:00 (2013)    Sujet du message: HP ProBook 5330m Batterie inchargeable Répondre en citant
Probablement la prise d'alimentation du PC qui est cassée....
Pour valider si c'est ça, tentez le bouger doucement la prise en regardant si à des moment la diode s'allume sur le chargeur.
Je parle bien sur de la prise coté PC pas celle sur le mur... Very Happy
Si pas de résultat, essayez de trouver un PC similaire avec une batterie chargée et mettez là sur le votre.
Si à ce moment là il s'allume c'est que c'set ça.
Dans ce cas il faut trouver un petit dépanneur qui pourra remplacer juste la prise.
Ne pas s'adresser à toutes les grandes enseignes qui elles proposeront le remplacement de la carte mere....
Anaruz
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 18:33 (2013)    Sujet du message: HP ProBook 5330m Batterie inchargeable Répondre en citant
Oui c'est un classique, la prise n'est pas souder sur la carte mère de ce pc portable plutôt une bonne nouvelle.
je pense même que je dois avoir ce connecteur d'alim...
CLS2086
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 17:47 (2014)    Sujet du message: HP ProBook 5330m Batterie inchargeable Répondre en citant
Sinon partie alimentation de la carte mère HS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2018)    Sujet du message: HP ProBook 5330m Batterie inchargeable
