DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs.
fouda42
MessagePosté le: Mer 18 Déc - 23:30 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
Je viens vous demander de l'aide par rapport à un lecteur cd de marque denon modèle d-cd710ae.
Le lecteur s'allume correctement mais lorsque j'appuie sur le bouton open/close en façade ou sur la télécommande, le message "open" s'affiche sur l'écran lcd mais rien ne se passe.
J'ai démonté la bête et : Crying or Very sad Crying or Very sad
-pas de cd bloqué à l'intérieur
-le moteur qui permet d'ouvrir le tiroir est bon car en y branchant en direct du 9 v d'une alimentation externe, il tourne.
Le problème se trouve donc sur la carte électronique mais rien se semble cramer.
J'ai trouvé sur le net le service manual mais néophyte je ne sais pas bien le lire.
Quelqu'un peut il m'aider pour me dire ce que je peux vérifier comme composant: j'ai un multimètre et je sais faire certaines mesures. Wink
merci à tous d'avoir déjà prit le temps de me lire. Confused Confused
Bonne journée
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Mer 18 Déc - 23:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
fouda42
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 22:28 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
bonsoir,
j'ai oublié de préciser que les chimiques semblent tous ok.
Je pense davantage à un fusible en cms qui serait cramé, cela semblait se produire sur d'autres produits denon...
Sur la main pcb, j'ai trouvé un fuse en f101: il est passant donc ok.
je n'en ai pas vu d'autres.
ps : que signifie les abréviations L101 ou L102....petit composant cms ressemblant à une résistance ou condensateur cms ?
fouda42
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 10:56 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
Petit up, personne pour m'aider... Wink
merci d'avance
fouda42
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 14:25 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
je viens de prendre certaines mesures et sur le connecteur BN53 qui va de la carte d'alimentation à la carte de gestion CD, il me manque une tension sur le pin 11 : j'ai 0v au lieu de 5v.
Je ne sais pas lire les service manual, quelqu'un peut il me dire quel composant je dois vérifier?
fouda42
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 14:50 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
je viens de tester un diode un cms, la D815, elle affiche la même valreur dans les 2 sens...
je ne l'ai pas démonté pour prendre la mesure.
Pensez vous qu'elle soit défectueuse?
J'attends vraiment votre soutien .
fouda42
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 15:19 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
voici le lien pour le service manual.
http://fr.scribd.com/doc/128883601/Denon-Dcd-710ae
La diode n°815 est référencée 1ss355t
Est elle en cause et où puis je l'acheter?
fouda42
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 10:16 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
personne n' a une petite idée sur mon problème?
J'aide vieilles cartes électroniques sur lesquelles je peux récupérer des diodes de même taille mais je ne connais pas leur valeur...
Qu'en pensez vous ?
fouda42
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 16:25 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
je ne suis pas du tout sûr de ma piste concernant la diode et l'absence de tension sur le pin 11 du connecteur bn53... Sad
En désespoir de cause, j'ai réalisé un pontage entre le pin 3 et le pin 11 du connecteur bn 53 pour pallier à l'absence de tension et pas de résultat.
Je sèche vraiment, alors svp n'hésitez pas à m'aider.
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 20:53 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
Alors je ne connais pas la bête, mais pour éviter la fausse piste ...
Donc D815 est en // avec la bobine du relais RL81, normal passant dans les 2 sens.
Tu dois entendre collé le relais ?
les tensions sur BN53 ou CN53 ça donne quoi ?
Voir aussi peut être les commandes OPEN/CLOSE sur IC11 et IC14.
Attends d'autres avis.
De très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une Bonne Année 2013 à tous.
fouda42
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 21:17 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
Bonsoir jules,
je désespérais que quelqu'un puisse me venir en aide...
Alors, les mesures sont ok sur bn53 sauf sur le pin 11 où il y a 0v au lieu de 5v
bn53 et cn53 sont 2 connecteurs qui sont reliés directement l'un à l'autre...
je ne sais pas comment tester les ic.
Sur le manuel service, il me semble que l'IC 14 était directement impliqué.
ps : comme ma tension est absente sur le pin 11 , pourquoi le pontage n'a t il pas résolu mon probleme???
fouda42
MessagePosté le: Mer 25 Déc - 13:32 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
BONJOUR A TOUS, bonjour jules,
petit up concernant mon probleme.
Dois je obligatoirement trouver une tension sur le pin 11 de la borne bn53 ou cn53?
si oui, cela ne signifie t il pas que le probleme se trouve sur la platine alimentation et non pas sur la carte main cd avec ses ic 11 et ic 14?
merci et joyeux noel à tous Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
fouda42
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 15:25 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
petit up sur mon problème.
Je suis prêt à faire des tests mais je sèche un peu pour le moment.
Je veux bien une piste à explorer ... Sad
MERCI à tous ...
fouda42
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 17:19 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
rebonjour,
j'ai trouvé ici un site où le service manual est bien plus lisible...
http://www.go-gddq.com/upload/2013-06/06/2013060446.pdf
J'ai trouvé sur eb*y, un ic 14 dont la référence est ip4001.
Suffit il de le ressouder ou une reprog est nécessaire?
Dois je le changer ou alors vérifier le probleme de tension sur le pin 11du connecteur bn53?
fouda42
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:39 (2013)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs. Répondre en citant
bonsoir fouda42,
juste pour te dire que j'ai commandé l'IC14...
J'espère juste qu'il n'y a pas un autre composant h.s qui va me cramer le nouvel IC...
A bientôt fouda42!!! Shocked Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:57 (2018)    Sujet du message: DENON D-CD710AE TIROIR bloqué et lecteur cd hs.
