[PANNE] Sony KDL 46W4000
olivier280
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 02:12 (2013)    Sujet du message: [PANNE] Sony KDL 46W4000 Répondre en citant
Depuis plusieurs mois, je suis confronté à une panne embarrassante... Cela a commencé il y a 1 an avec l'apparition à froid d'un trait vertical à environ 5 cm du bord gauche de l'écran et sur une épaisseur de 2 pixels. Ce trait disparait au bout d' 1/4 à 1/2 d'heure. Maintenant et depuis plusieurs semaines, c'est une tache sombre qui apparait sur l'écran. Cette tache constitue quasiment une bande large verticale où la couleur est modifiée telle solarisation avec un effet de trainée de rémanence.
Parfois, il peut même y avoir des bandes horizontales qui sont présentes en plus de la tache sombre comme un décalage de fréquence en horizontal.
La tache n'apparait qu'après 2 à 10 minutes de marche et disparait spontanément au bout de 5 à 10 minutes plus tard. Après avoir passé ces 10 à 30 minutes de télé non exploitable, l'image est parfaite comme si de rien s'était passé. La panne n'apparait pas strictement à froid (sans chauffe) en dehors du fameux trait vertical de 2 pixels et après après 2 ou 3 minutes de chauffe. Une fois la télé bien chaude, soit après une bonne dizaine de minutes, la tache disparait et ne réapparait plus jusqu’au prochain ré-démarrage de la télé.
Je pense à un problème de rafraichissement Horizontal / vertical et en particulier à la carte T-Con. La télé à maintenant plus de 5 ans, avant de changer la T-Con (carte : FS_HBC2LV2.4 / réf : LJ94-02217H ), je voulais avoir votre avis.
Marque : Sony
Model : KDL 46w4000
Chassis :
Défaut constaté : tache sombre en forme de bande verticale avec solarisation + rémanence sur l'écran. Panne qui disparait à chaud.
Les mesures effectuées : réinitialisation aux réglages d'usine + lecture des codes erreurs dans le menu constructeur sans résultat
Des photos parleront mieux qu'un long discours...
Je reste dans l'attente de votre idée de diagnostic et s'il faut changer la carte T-Con, où m'en procurer une ?
Sony KDL-46w4000 / Sony KDL-26ex302
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 02:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Mer 22 Jan - 10:15 (2014)    Sujet du message: [PANNE] Sony KDL 46W4000 Répondre en citant
recherche D2EM sur le forum.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:20 (2018)    Sujet du message: [PANNE] Sony KDL 46W4000
