chaine audio SCOTT mdx i62
Marc Balan
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 09:09 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Bonjour  vollot
je possède la même chaîne Hifi depuis 3 ans soit une Scott MDXi62 pour ma fille
mais après 3 ou 4 mois d utilisation  (HS) depuis elle "roupille au grenier"
je la ressort car je pense qu elle est réparable
Diagnostique:
léger sifflement après branchement mais elle ne s allume pas ! (ou un voyant par ci par là )
j ai constaté que le léger bruit venait d un condo (220uF  200V  31,5mm ...) il y en a deux sur la carte
as tu réussis à réparer ta machine ? comment et qu elle était la panne ?
Si qlq d autre à un tuyau pour moi , merci d avance !
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 09:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
Marc Balan
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 09:15 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
une vue pour + de détails
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 11:54 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie Dépannage HIFI, et titre édité ... merci de continuer a la suite du premier.
Oui alim en panne mais Il va falloir prendre quelques mesures ...
Regarde ce sujet : http://www.teleservice-depannage.com/t837-chaine-audio-DVD-SCOTT-mdx-i62.ht…
Bon dépannage et bonne lecture.
Attends d'autres avis.
Marc Balan
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 13:14 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Merci Jules
 en réalité, je visais une intervention de ta part
j ai bien parcouru le sujet  mais là je stop !!
tu as u avis ? tu connais cette machine ??
merci encore
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 23:22 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Mon avis, je l'es donné et non je ne connais pas cette bête et bien sûr pas de schéma.
Marc Balan
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 15:12 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Bonjour Jules
juste un petit coup de pouce pour ma micro chaine STP
j 'ai commandé et reçu les condos identiques,
mais je viens de m'apercevoir que la résistance (en verticale) se trouvant à coté des  2 condos est cramée !!
le hic, c'est que je n arrive pas à déterminer la valeur exacte de cette résistance.
- anneau 1 : marron
- anneau 2 : ? gris ?
- anneau 3 : identique au 2
- anneau 4 : argent ou OR mais ma femme pense OR
cela correspondrait à une résistance de 1800 M(O) suivant ce liens
http://www.dcode.fr/code-couleur-resistance#2
je n'y connais rien et souhaiterais avoir l avis d un pro
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 21:17 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Bonsoir Marc Balan,
"j 'ai commandé et reçu les condos identiques," de quels condos tu parles ?
Alors la résistance est HS ou juste cramé, tu la mesuré ?
La valeur de 1800 M(O) est farfelu ... l'anneau 3 peut être argent est ça change tout.
Reste à savoir où est placé cette résistance sur le circuit, met nous de belles photos rétro--verso de la carte.
De très bonnes fêtes de fin d'année et une Bonne Année 2014 à tous.
Marc Balan
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 22:52 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
salut Jules
un grand merci pour ta réponse
je poste les photos demain matin
les condos dont je parle sont les deux gros "MICON"
A demain
Marc
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 23:33 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
OK à demain.
Donne nous également les valeurs de ses condos  ?
Marc Balan
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 09:54 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Salut Jules
Voici les photos
Marc Balan
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 10:08 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
j ai tenté de remplacer la résistance par une ""équivalente "" la chaîne a fonctionné après remontage (c'était juste pour un essais) mais la résistance n'est pas la bonne bien sur car elle chauffe
j'ai remplacé également les deux condos noirs par des neufs identiques de chez Panasonic
A l'ohmmètre la résistance d'origine m'indique 26,8 Ohms et "BIP"
je ne sais pas si la manip est correcte;
A+ Marc
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 18:50 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Bonsoir Marc Balan,
Merci pour les photos.
Ok donc la résistance n'est pas coupé ... mais à peut être changé de valeur.
"j ai tenté de remplacer la résistance par une ""équivalente "" la..." c'est à dire de quelle valeur ?
Si ça chauffe essaye de diminue la valeur, je pense que 18 Ohms ne sert à rien (voir 10 Ohms ou moins =>1,8 Ohms) avec la même puissance.
Bien sûr fait des essais rapides ...
Tiens nous informé.
Marc Balan
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 19:52 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Bonsoir Jules et merci,
voici la résistance remplacente en photo pour le premier essais (peur de rein dit-il !!)
que veux-tu dire par :" Ok donc la résistance n'est pas coupé ... mais à peut être changé de valeur "!?!
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 20:16 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
La résistance a bien chauffé mais pas jusqu'à ce coupé, elle a peut être changé de valeur (26,8 Ohms ne commence pas avec un anneau brun, voir rouge ou orange ?).
Pourquoi avoir mis une 390 Ohms ?
As tu d'autres résistances de cette puissance ?
Marc Balan
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 20:40 (2013)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62 Répondre en citant
Sans connaissances techniques, + la lecture d une résistance HS il m'étais difficile de mettre une résistance de valeur correcte ; d'ou l'essais à la barbare !
C'EST POURQUOI JE FAIS CONFIANCE AUX GENS COMPÉTENTS DANS CE DOMAINE DONT TOI  !
Non j ai fais le tour de mes vieux appareils, néant, pas encore de résistance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:25 (2018)    Sujet du message: chaine audio SCOTT mdx i62
