ampli SANYO DCA-30 en panne
rene85
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 11:25 (2013)    Sujet du message: ampli SANYO DCA-30 en panne Répondre en citant
j'ai récupéré cet ampli et les deux fusible 3.15a été hs je les ai remplacé et il claque au bout de 1 seconde j'ai eu le temps d'entendre un ronflement dans les enceintes,
j'ai remplacé le STK 463 et idem, j'ai isolé l'alim du stk pour la contrôler et elle parait correct, j'ai bien 34 v j'ai fait un contrôle rapide au multimètre et je ne vois pas d’où vient le problème,
j'ai déconnecté l'alimentation du STK PIN 9, les fusible ne saute pas et j'ai toujours un ronflement en sortie gauche
si vous pouvez m'aider ce serait sympa
je possède le schéma ( en pièce jointe)
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 11:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 10:34 (2013)    Sujet du message: ampli SANYO DCA-30 en panne Répondre en citant
Pas de schéma (en pièce jointe) ?
Tu as déjà plusieurs pistes ici :
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=206382#206382
http://forums.futura-sciences.com/depannage/627541-ampli-sanyo-dca-30-panne…
http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=85968
Courage et bon dépannage.
rene85
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 11:12 (2013)    Sujet du message: ampli SANYO DCA-30 en panne Répondre en citant
je vais essayer tout ça cet aprem ou demain
pour le stk , il est neuf, j'ai déjà contrôlé tous les condos et diodes a l’ohmmètre et rien de grillé
rene85
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 11:30 (2013)    Sujet du message: ampli SANYO DCA-30 en panne Répondre en citant
voici les tensions prise avec lampe à iode 150w en série avec l'alimentation,
la lampe n’éclaire pas
broche 9 du stk +26v
broche 5 du stk - 34v
pico 13 du ci      +21.6v
pico 14 du ci      - 25.6v
j'ai recommandé un stk
rene85
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 15:48 (2013)    Sujet du message: ampli SANYO DCA-30 en panne Répondre en citant
mesures prises apres avoir retiré le stk
1, 15, 16 toujours 0v
en 2, +2v
3 , 0v
4 et 5, -36.6v
6 et 7, -2
8 et 9, +36.6v
10 et 11, 0v
12 et 13, -36.6v
14 0v
en plus, picot 13 +25.6v et 14 -25.6v
sortie transfo 2 x 26.6v ac
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:28 (2018)    Sujet du message: ampli SANYO DCA-30 en panne
