Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W
TSF19
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 21:54 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
Bonsoir a tous ,
je cherche une solution pour comprendre le problème qui se pose sur ce lave linge AWT13530W .
le problème est qu'au lancement de n'importe quel programme le moteur fait 1 tour environ puis vidange sans arrêt .
vous allez me dire de changer le pressostat ; ce que j'ai fait avec un neuf et le même résultat de panne toujours présente .
après la mise en route d'un cycle si je débranche le tuyau qui vas au pressostat et que je souffle/aspire pour faire faire les contacte la machine part faire son cycle normalement et je remet le tuyau en place .
une idée pour mieux y comprendre serait le bien venue .
cordialement , TSF19
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 21:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 22:18 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
Salut TSF19
Tu as un code erreur sur ton afficheur?
TSF19
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 23:12 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
bonsoir anaruz , et non justement !!! voilà pourquoi je commence a devenir chauve !  Laughing
Anaruz
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 23:31 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
Tu peux lancer juste un essorage pour voir
TSF19
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 23:42 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
je referais un essais demain mes il me semble quelle fait pareil en essorage .
Anaruz
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 00:49 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
est-ce que ton lave linge est équipé d'un détecteur de fuite?
je regarde demain enfin toute à l'heure sur la doc pour confirmer
Yanou
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 08:58 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
bonjour, avez vous regardé si la chambre de compression et le remplisseur sont propres ?
TSF19
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 21:37 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
bonsoir ,
pour anaruz : oui toujours le même problème en essorage .
pour yanou : oui tous est propre .
TSF19
Anaruz
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 22:44 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
J'ai regardé sur la doc ton lave linge n'est pas équipé de détecteur de fuite, tu contrôles ta tachy si elle est ok j'ai bien peur que ton module soit en défaut.
TSF19
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 23:16 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
Anaruz , je voie pas le rapport avec la tachy !!!
pour la carte si elle est en défaut pourquoi quand je souffle/aspire dans le pressostat le cycle commence normalement ???
serait-il possible d'avoir la doc s'il te plait ?
TSF19
Anaruz
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 23:17 (2013)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
t'as pas un trou dans ton tuyau lol
terminator
MessagePosté le: Mar 21 Jan - 12:36 (2014)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W Répondre en citant
controler tuyaux et detecteur de position sur le cote de la poulie demonter refaire des soudure a la place des petits ressorts c'est une ils
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: Lave linge harthur martin electrolux AWT13530W
