probleme afichage lg 42lm620s
evrard
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 18:36 (2013)    Sujet du message: probleme afichage lg 42lm620s Répondre en citant
bonjour a tous j'esper que une personne poura m'aidé j ai un probléme avec ma tv lg 42lm620s kan je l allume elle me fé plien de trai verticale et quelle que foi elle redevien normale mé sa ne dur pa lomgten. pouver vous me dire l origine du probleme.
j ai posé la question au sav de LG et il mon dit c'est juste un soucis de démarrage du logiciel il faut éffectuer un réglage usine.
comment je dois prossédé.cordialement
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 18:36 (2013)    Sujet du message: Publicité
evrard
MessagePosté le: Sam 14 Déc - 15:09 (2013)    Sujet du message: probleme afichage lg 42lm620s Répondre en citant
bonjour, j'ai démonter l'arrière de la télé, on m'a dit que ça venait de la carte T CON, en bougeant les nappes je m'aperçoit qu'a certain moment l'image revient. Quand j'ai remonter la carte et rebrancher les nappes il n'y avait plus les traits verticales, écran noir mais le son est toujours présent. Que dois je faire, dois je racheter une carte T CON avec les nappes ? Je joint des photos de mon problème. Merci pour toutes les réponses que vous pourrez m'apporter. Cordialement.
evrard
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 16:46 (2013)    Sujet du message: probleme afichage lg 42lm620s Répondre en citant
il a personne pour m'aidé svp
evrard
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 17:20 (2013)    Sujet du message: probleme afichage lg 42lm620s Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42lm620s
Chassis :
Default :constaté :écran noir il sallume mé reste noir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: probleme afichage lg 42lm620s
