Plasma PS 42C96HD
Cassin
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 10:44 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
Bonjours à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon plasma Samsung que je possède depuis 5 ans,
Suite à des problème d'allumage j'ai changer 5 condensateur(1 était noir,2 gonfler et 2 changer par précaution), maintenant elle s'allume tout de suite j'ai du son mais j'ai la moitié basse noir et la moitié haute gris.
Des personnes aurai rencontré ce problème et m'apporter un peu d'aide svp !!!
Marque : Samsung
Modèle : PS-42C96H
Carte alimentation : DYP-42W2PLUS
Cordialement teddy.
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 10:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cassin
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 11:07 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
Voici quelques photos!!
Cordialement teddy.
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 12 Déc - 12:51 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
bjr
je ne connais pas ton probleme
mais c'est dommage que tu ne sois pas de Bordeaux
j'ai exactement le meme avec un souçi d'image
pas d'image mais le son oui
on aurais pu faire des essais et definir les pannes en essayant les differentes cartes simultanement
bonne journée
obee1
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 21:33 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
bonsoir,tu dois avoir des buffer en court circuit je pense....cordialement!
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 07:04 (2013)    Sujet du message: Logic board hs Répondre en citant
Le problème vient très certainement de la Logic board qui a été endommagé suite au problème de condensateurs....classique.
Cette carte se trouve derrière le panier de la carte de gestion.
Cdt. Duvdu
CLS2086
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 21:53 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
pense aussi à trouver une photo de la carte avec les condensateurs d'origine, une inversion est si facilement arrivée Exclamation
As tu démonter des "films" souples lorsque tu as défais ta platine ? Je pense que non.
Maintenant que tu as de "nouvelles tensions" quel écart as tu avec celles préconisées ?
CLS2086
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 11:10 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
Sinon : http://www.ebay.fr/itm/Y-SUS-LJ92-01494-Y-Buffer-LJ41-05135A-Samsung-Plasma…
Mais vérifie tes tension avant !
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 12:05 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
Je ne crois certainement pas à un problème sur les y-buffer....l'avenir nous le dira!
Si les condensateurs avaient été inversés ,il n'y aurait pas d'image du tout!  Cls2086 et pourquoi démonter la nappes souples!!!?
Cdt. Du duDu du
CLS2086
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 11:16 (2013)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
Ce que je vois à l'écran, c'est qu'il y a les 2 tiers de polarisé et pas 50%, à moins que cela ne soit du à effet d'obturateur de l'appareil photo trop rapide.
Donc à partir de là, il y a plusieurs options :
Soit tu as un Y buffer bien HS qui a pu endommager ta logic board (ça arrive),
donc là il faut regarder à la loupe si on ne voit pas un point de percement sur un des multi-pattes, soit un amorçage de la dalle via le bout du connecteur sur le film souple.
Soit ta logic-board est naze, mais ça saute peut souvent seule ou bien ça indique quelque chose.
Il y a d'ailleurs un test mode sur certaines version activable avec les cavaliers en débranchant une des nappes, je crois celle de la main-board.
Et dans ce cas, ça pourrait venir de la  main-board. Rolling Eyes
Soit elle est totalement naze, soit c'est juste son EEprom HS a changé et à reprogrammer :
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/xtra-parts/24c256-sem…
Un condensateur peut prendre un certain temps des tensions inverse avant de lâcher, surtout si ce n'est que des impulsions (exemple carte CPU Amiga 4040/25)
Bref, c'est difficile à statuer à distance avec tout ce qu'il y a à vérifier.
fangiodrit
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 17:25 (2014)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
je voudrais savoir si la panne as été trouvée car j ai le même plasma,j 'ai remplacé les condensateurs sur la carte alim, j'ai le même souci après redémarrage.
bien cordialement
jr2klais
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 06:05 (2015)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD Répondre en citant
je voudrais savoir si la panne a été trouvée car j ai le même problème sur une dalle 42W2PLUS. J'ai remplacé les condensateurs sur la carte PSU mais une fois l’écran allumé, la même chose ... :/
Cdlt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2018)    Sujet du message: Plasma PS 42C96HD
