[Résolu] SAMSUNG PS42D450
Patlapatate
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 22:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
Je sollicite un peu d'aide afin d'essayer de résoudre un problème d'image rencontré avec mon tv, voici le descriptif de la panne:
Marque: Samsung
Modèle: PS42D450
Référence de la dalle:842AX-YB09
Code: BN96-12648A
Défaut constaté: image de très mauvaise qualité, comme un problème de rafraichissement.
Mesures effectuées:
VS, VA OK. Par contre la tension VE est notée 0 sur l'étiquette apposée sur la dalle (voir photo) et je la contrôle à 100 V ?????? Est-ce normale ?
Les puces sur la carte buffer ne chauffent pas et ont l'air en très bon état.
Pourriez-vous m'aiguiller un peu dans la recherche de la panne ?
Est-ce la dalle qui est HS ?
merci d'avance de votre aide.
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 22:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
Patlapatate
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 15:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
Pas de spécialistes pour m'aider ?
Personne n'a eu cette panne ?
Neutral
Au moins une petite piste ?
CLS2086
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 18:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
J'ai eu ça hier soir en cherchant à régler mon 50".
Mais il y a 2 solutions
Soit : Il te faut chercher les YFR-VR et YRR-VR qui sont les temps d'affichage et de repos des pixels et ajuster selon la doc technique avec un oscillo (puis en affinant de visu)
Soit : tu as des condensateurs nazes.
Patlapatate
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 18:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
Bonsoir CLS2086,
Merci pour ta réponse, mais sur quelle carte puis-je trouver les signaux YFR-VR et YRR-VR et sur quel "potar" faut-il agir pour les régler (Y-Main ?).
Et les condensateurs seraient sur la même carte ?
Je vais essayer de me procurer la doc.
Patlapatate
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 20:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
Re-bonsoir CLS2086 et à tous ceux qui consultent ce dépannage,
OK, j'ai trouvé la doc. et identifié les signaux YFR-VR et YRR-VR qui se trouvent bien sur la Y-MAIN (j'aurais pu les voir avant), après avoir repéré la position des 2 potars j'ai modifié leurs positions mais cela ne donne rien (aggrave le problème), donc comme tu le dit cela doit provenir d'un condensateur, je vais les vérifier dés demain avec un capacimètre.
Pour info, le modèle exact est: PS42C450B1WXXC
Ce problème d'image fait suite à une première réparation effectuée pour un problème de démarrage, en effet, le téléviseur ne démarrait plus, après vérif, les composants suivants se trouvaient en CC:
Carte Y-MAIN/
Composants changés:
D5004 + D5003 (STTH1004FP).
Q5008 + Q5003 + Q5007 (RJP302).
Après changement de ces composants (remontés avec ajout de pâte thermique), le tv a fonctionné sans aucun problème d'image pendant une journée entière, puis le lendemain après 2 heures de fonctionnement l'image a commencée à se dégrader et se trouve maintenant dans l'état actuel ( voir photo).
Je vérifierai en même temps l'état des composants déjà changé.
Je te tiens au courant dés demain, merci encore pour la piste.
Bonne soirée
CLS2086
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 21:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
je compatis, je suis dans une situation similaire avec un autre modèle.
pour ma part, j'ai remarqué que ma tension Ve était fluctuante, et que pour les signaux YFR-VR et YRR-VR il m'était impossible d'atteindre les valeurs recommandées Shocked et cela même en utilisant un décodeur TNT réglable en 720/1080i/p 50/60 Hz.
Par contre en utilisant un cable HDMI 3m "noname" ça faisait encore plus de points rouges
Patlapatate
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 09:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
 Bonjour CLS2086,
Sur carte Y-MAIN:
Contrôle de tous les condensateurs polarisé: tout est OK.
Contrôle et réfection de toutes les soudures.
Contrôle des composants changés pour pas de démarrage : Q5003 + Q5007 (RJP30E2) ng, tension de seuil entre collecteur et émetteur descendue à 0,6v au lieu de 1,3v.
Carte remontée avec Q5003 + Q5007 neufs: la tv fonctionne parfaitement (testée pendant un quart d'heure car je pense que les composants vont de nouveaux lâché).
Reste à trouver pourquoi Q5003 + Q5007 se dégradent dans le temps.
Si tu peux m'aider (schémas ou intuition ?)
Merci d'avance
Patlapatate
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 10:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
 J'ai oublié,
Contrôle de toutes les résistances et diodes de la carte (cms également) tout est OK.
Le problème pourrait-il venir de la carte ailm ?
Merci d'avance pour les réponses
CLS2086
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 10:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
Les RJP30E2 ont gardé une partie du principe des MOSFE, donc à force d'arracher les électrons pour aller d'une plaque à l'autre et avec la chaleur, les valeurs résistives changent.
Essaye de baisser les tensions VS puis VE de 5 à 15V, chez moi ça a donné quelque chose de mieux.
Patlapatate
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 12:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
 Bonjour CLS2086,
Merci pour ta réponse, je vais tenter pour VS mais par contre je ne vois aucun potentiomètre pour VE ???
Est-ce normal ?
CLS2086
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 13:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
oui visiblement sur ton modèle, il n'y en a pas.
Par contre, il te reste encore VA et VSc à ajuster à ta convenance.
Patlapatate
MessagePosté le: Mar 17 Déc - 15:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
 OK, je fais ça et je te redis quoi.
Patlapatate
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 13:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
 Bonjour CLS2086,
J'ai essayé de baisser les tensions VA et VS mais l'image n'est pas de très bonne qualité, donc j'ai de nouveau réglé les valeurs aux tensions recommandées, j'ai une belle image, cela fait maintenant 48 heures que la tv fonctionne et pas de problèmes pour l'instant.
Est-ce que tu pense que je peu ajouter un ventilateur au niveau des composants RJP30E2 afin de les refroidir continuellement ?
Car j'ai remarqué que le radiateur de cette carte était quand même bien chaud.
Ou alors est-ce que je peu laisser comme ça ?
Merci par avance de ta réponse
CLS2086
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 14:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
dis toi que ça a tenu 4 ans comme ça Exclamation
Mais que cela aurait pu tenir plus si c'était mieux refroidit. C'est ce que j'ai fais sur un ampli Sony 5x100W presque encastré dans un meuble.
Par contre comment repiquer les 12/15V et ne pas créer de parasitage ...
Patlapatate
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 15:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450 Répondre en citant
 Ok, merci pour ta réponse, je vois ça ce week-end et te redit quoi.
Merci de ton aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG PS42D450
