panne seche linge vedette condensation vsf610
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
terminator
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 21:27 (2013)    Sujet du message: panne seche linge vedette condensation vsf610 Répondre en citant
salut a tous celui ci se met pause au bout 1/4 d'heure le linge est chaud et humide jai commencer a le depouiller et nettoyer completement linterieur
la resistance et les 2 klixons sont ok.Le micro contact du flotteur de trop plein d'eau est ok me reste que la sonde temperature qui se trouve devant mais quelle valeur doit elle avoir il ny a plus de saleter dans le reservoir jai demonte les clapets et il sont propre
a quoi correspond ce defaut
cool
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 21:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 22:52 (2013)    Sujet du message: panne seche linge vedette condensation vsf610 Répondre en citant
J'ai un ami qui a exactement la même panne sur un Candy GODC 38T.
Il a dépouillé, nettoyé aussi les conduits d'air.
Il a remplacé a pompe de relevage qui était hs.
Apparement cette sonde est à l'avant du condenseur (sur la face avant de l'appareil).
Il y en aurait peut-être une autre de l'autre coté du condenseur sur cet appareil (au fond) mais ce n'est pas sur...
Je ne comprends d'ailleurs pas trop comment le systeme arrive à mesurer que le linge est sec ou non???....
Le sien en mode froid ne s'arrete pas et fonctionne bien.
J'ai apparement vu des cas sur le net ou le klixon de régulation de température (130°C) était defecteux et lachait en cours de route, du coup plus de chaud et donc mise en sécurité.
Il doit vérifier ce point de son coté.
terminator
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 08:01 (2013)    Sujet du message: panne seche linge vedette condensation vsf610 Répondre en citant
je vais essaye de remplacer le klixon de regulation 130° mais j'y croit pas trop je pense plutot a la sonde qui se trouve devant sous le filtre mais je connait pas ca valeur Pour mesurer le linge sec il se serve de balai qui frotte sur la cuve qui est partager en 2 parties.Tant que le linge est humide le linge assure la continuite entre les 2 cuves et donc celui ci continu a fonctionner.Et quand le linge est sec il ny a plus de passage entre les 2 cuves et il detecte que le linge est sec
je tiens au courant pour la suite
a+
cool
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 08:54 (2013)    Sujet du message: panne seche linge vedette condensation vsf610 Répondre en citant
Ok.
Mon seche linge fonctionne effectivement par mesure de résistivité comme tu le décrit.
Mais là pour le cas de mon ami avec son Candy GODC 38T, il me dit que sa cuve n'est pas partagée en deux avec un isolant au centre....
Comme je n'ai pas vu l'appareil, impossible de confirmer.
Je n'ai pas de vue éclatée non plus.
terminator
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 19:12 (2013)    Sujet du message: panne seche linge vedette condensation vsf610 Répondre en citant
bon toujours au meme point avec ce seche linge j'ai un doute sur le module car me reste que lui quelqu un pourrait til me donner un equivalent correspondant a ce composant qui est monte sur la carte  circuit integres a 7 patte 4 et 3 P1011AP10
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82901/ONSEMI/NCP1011AP100.htm…
cool
JPAT
MessagePosté le: Ven 27 Déc - 21:11 (2013)    Sujet du message: panne seche linge vedette condensation vsf610 Répondre en citant
Ben ce composant c'est lui qui fait l'alim de la carte (circuit d'alim à découpage).
Donc si la tension de sortie est présente, c'est qu'il fonctionne bien, pas besoin de le remplacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10 (2018)    Sujet du message: panne seche linge vedette condensation vsf610
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
