[Résolu] Demande de renseignement
goujon33
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 21:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Demande de renseignement Répondre en citant
Un ami vient de me donner une télé Philips 32PF5521D/12, LCD, TNT intégré, avec une télécommande (réf 3139 223 6169)
J'ai vérifié sur internet si la télécommande était celle d'origine et ce n'est pas le cas (la bonne réf est 3139 238 13971)
La télé fonctionne normalement, avec la télécommande fournie, mais je ne capte pas toutes les chaînes
Je voulais donc faire une réinstallation complète de toutes les chaînes
Cette manip est-elle possible ?
soit :
1. avec la télécommande
2. avec les boutons situés sur le poste lui-même
Je joins quelques photos
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 21:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
claude49
MessagePosté le: Lun 9 Déc - 23:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Demande de renseignement Répondre en citant
As-tu essayé avec la touche "MENU", tu devrais avoir accès à tout sauf si la télécommande n'est pas compatible avec ce modèle de tv.
claude
goujon33
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 14:33 (2013)    Sujet du message: Demande de renseignements (suite) Répondre en citant
Premier point :
Cette télécommande a le problème suivant
Je peux accéder au menu déroulant qui comprend une liste de 4 fonctions, mais la fonction installation (celle qui m'intéresse) est grisée c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible à partir de cette liste
Sur ce modèle (un peu ancien), peut-on réinstaller les chaînes après l'installation d'origine ?
De plus j'ai voulu brancher une PS3 pour mes enfants, j'accède bien à la liste sur le choix de la sortie (par exemple : ext 1) mais je ne peux pas confirmer ce choix par "ok" (touche située sur la droite des flèches à la hauteur du bouton "menu") l'appui sur celle-ci restant sans effet
Sur ce modèle peut-on brancher une PS3 ?
Deuxième point :
La réinstallation des chaînes peut-elle se faire au moyen du bandeau de touches situées sur le côté de la TV (voir photo)
Mais de cette façon le problème est comment accède-t-on au "menu" et qu'elle est la touche "ok" pour confirmer les choix ?
En définitive, suis-je obligé de racheter une commande d'origine ?
Merci d'avance
claude49
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 15:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Demande de renseignement Répondre en citant
Je ne peux te répondre, je ne connais pas ce modèle de TV. En cas de besoin, voici la notice d'utilisation trouvée sur le site de philips. Si tu n'y arrives toujours pas, tu peux acheter une télécommande de remplacement chez Amazon à 11E + frais de port à 5,40E (voir lien ci-dessous).
claude
 http://www.amazon.fr/T%C3%A9l%C3%A9commande-remplacement-d%C3%A9di%C3%A9e-Philips-32PF5521D/dp/B009MZ56VC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386685181&sr=8-1&keywords=t%C3%A9l%C3%A9commande+de+remplacement+Philips+32PF5521D
Notice:
http://download.p4c.philips.com/files/3/32pf5521d_10/32pf5521d_10_dfu_fra.p…
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 19:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Demande de renseignement Répondre en citant
bsr
sachant que ta télé ne capte que la tnt normale!!!
il est tout a fait normal de ne pas avoir toutes les chaines...
les chaines HD en aucun cas ne fonctionneront!
voici un lien pour des telecommandes pas cher et d'origine:
 http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=32pf5521d&_sacat=0&_from=R40
goujon33
MessagePosté le: Lun 16 Déc - 09:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Demande de renseignement Répondre en citant
je remercie "claude49" et "play33" pour tous ces renseignements
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:49 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Demande de renseignement
