Probléme avec une 40PFL8605h
sigmountarov
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 18:52 (2013)    Sujet du message: Probléme avec une 40PFL8605h Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 40PFL8605h
Chassis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : SHARP LK400D3LB23
Default constaté : Écran s'allume, s’éteint, diode rouge clignote, puis s’allume, déteint, pus diode rouge clignote.... etc...
Les mesures effectuées : Rien encore
Photo du chassis :
Je suis tout nouveau sur ce forum. Je possède un téléviseur Philips 40PPFL8605h, depuis bientôt 3 ans, et elle est désormais inutilisable. EN effet; je l'allume, l'image apparait une ou deux secondes, puis s'éteint une dizaine de seconde, puis réapparait une ou deux secondes, puis s'éteint une dizaine de seconde,a ce moment la, la diode rouge en frontal clignote à plusieurs reprises, et rebelote, l'image apparait une ou deux secondes, puis s'éteint une dizaine de seconde, puis réapparait une ou deux secondes, puis s'éteint une dizaine de seconde,a ce moment la, la diode rouge en frontal clignote à plusieurs reprises.....
J'aimerai bien sûr faire quelque chose, mais je ne sais pas par quel bout prendre ce problème.
J'imagine que si quelqu’un peux m'aider, il faudra plus d'information, si c'est le cas allez-y, je fournirai tous les détails nécessaire.
Merci d'avance,
Sigmountarov.
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 18:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
F5BVG
MessagePosté le: Jeu 26 Déc - 11:56 (2013)    Sujet du message: Probléme avec une 40PFL8605h Répondre en citant
pour ce problème il faut télécharger la mise a jour (Philips support).
en suite mettre le logiciel sur clé USB,décompresser le fichier.
ensuite introduire la clé (entrée USB TV)
allumer le TV et laisser faire (environ cela peu prendre 2 heures).
j ai pu joindre le ficher zip ne pas oublier de le décompresser .
a+ jean-luc (f5bvg)
MIKEBWOY
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 22:52 (2014)    Sujet du message: Probléme avec une 40PFL8605h Répondre en citant
Est ce que la mise à jour à résolu votre problème car j'ai un problème similaire sur ma TV ( Même modèle ) et avec la mise à jour aucun changement constaté, en conséquence je l'ai envoyé en réparation on m'a informé que c'était la platine T-CON qui était defectueuse.
Michaël
sigmountarov
MessagePosté le: Mar 28 Jan - 22:59 (2014)    Sujet du message: Probléme avec une 40PFL8605h Répondre en citant
Bonsoir. Non, téléviseur vendu en l'état 100 euros.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:58 (2018)    Sujet du message: Probléme avec une 40PFL8605h
