Panne Platine CD Luxman DZ 112
benitomeca
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 22:46 (2008)    Sujet du message: Panne Platine CD Luxman DZ 112 Répondre en citant
Ma platine CD Luxman ne veut plus lire les CD. En fait, quand je met un CD, celui ci ne tourne pas.
Le moteur fonctionne lorsque je l'alimente sous 5v J'ai controlé la tension en sortie de carte il n'y  a rien.
Le switch de controle de fermeture du du plateau CD est OK.
Savez vous quelle est l'info qui manque pour autoriser la rotation du disque ? est-ce le bloc optique ?
Quelqu'un aurait-il les schémas ?
Merci de votre aide
JBD
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 22:46 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 00:17 (2008)    Sujet du message: Panne Platine CD Luxman DZ 112 Répondre en citant
plusieur principe de fonctionne peuvent apparaitre
les 1er et les plus classique c'est d'abord on allume le laser ( qui dit laser di focalisation + tracking ) si retour d'info il y a alors a ce moment la on lance l(info pour faire tourner le
moteur spindel on pourrai inclure a ceci aussi les switch de debut et fin de chargement de tiroir ........
les 2eme c'est le contraire et notament certain sony avec qui on lance d'abord le CD et si CD tourne on allume le laser ( qui dit laser di toujours focalisation + tracking )
bien sur j'ai schematiser rapidement et simplement pour plus de comprehension dans le reel c'est un peu plus complexe mais exactement similaire
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 08:38 (2008)    Sujet du message: Panne Platine CD Luxman DZ 112 Répondre en citant
oulala les bidouilles calamiteuses !!!
à 9 (mal)chances sur 10 le bloc optique est à remplacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: Panne Platine CD Luxman DZ 112
