[Résolu] Problème lave-vaisselle
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 09:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Yanou a écrit:
tu debranches la resistance, si ca va bien, tu la remplaces par une ampoule a incandescence... si ca disjonctes tu sauras d'où ca vient...
Ca c'est une bonne idée le branchement de l'ampoule à la place de la résistance pour faire le test!
De plus si elle est tout le temps allumée, tu es sûr que le relais est collé! Mr. Green
Bonne astuce de dépanneur ça! Okay
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 09:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
ErwanT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 18:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Merci les gars, bonne idée Okay
Je viens donc d'essayer votre suggestion de l'ampoule à la place de la résistance et ça n'a pas disjoncté (mais l'ampoule ne s'est pas allumée non plus Sad et pourtant il y a du courant qui arrive car j'ai pris une bourre Shocked ).
Donc le remplacement de la résistance peut suffire ?
Encore merci pour vos astuces et vos réponses passées et futures qui, j'espère, me permettront de rallonger la durée de vie de mon lave-vaisselle encore quelques années !!!
Yanou
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 19:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
une ampoule à incandescence est fragile. investis dans un voltmetre et des gants, c'est utile pour dépanner.
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 19:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Oui mais un multimetre ça ne fait pas une charge sur le circuit...
Mais je suis d'accord ça aide à dépanner! Mr. Green
Quand on prend une bourre c'est qu'il y a au moins la phase mais s'il manque le neutre, ben ça s'allume pas quand même..... Idea
Anaruz
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 21:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
@ ErwanT
Essaye de te faire prêter un multimètre sinon achètes-en un, l'astuce avec la lampe est bien mais c'est quand même risquer pour des gens qui ne manipule pas régulièrement.
Ton contact de relais semble s’être décoller mais à ta place je change le relais pour être sur sinon tu flingues ta résistance neuf...
ErwanT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 23:03 (2013)    Sujet du message: Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Anaruz a écrit:
@ ErwanT
Merci du conseil Anaruz.
De quel relais vous parlez et où se trouve-t-il pour que je puisse le changer ?
Anaruz
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 23:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Le relais qui fait défaut sur la carte est encadré en noir
et voici les points à tester si le relais est collé
Yanou
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 08:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
petite question, petit hors sujet.  Rolling Eyes
l'inversion du sens de rotation du moteur est gérée par un ou deux relais ? (ou autre chose ?)
Anaruz
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 12:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
@Yanou
il n'y pas d'inversion de sens du moteur, pourquoi cette question?
ErwanT
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 14:02 (2013)    Sujet du message: Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Je crois que mes capacités de "réparateur" vont s'arrêter là Crying or Very sad
Où est située cette carte dans le lave vaisselle et comment y accède-t-on et la démonte-t-on ?
Néanmoins vu que la lampe ne s'allume pas mais qu'il y a quand même du jus sur l'une des phase, le relais ne devrait donc pas être resté collé, si ?
Je pense que je vais aller voir un réparateur pro. pour qu'il fasse un diagnostic avec le devis de réparation associé. En avez-vous un national ou local (en Vendée) à me conseiller ?
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 14:16 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Sur les lave vaisselle en général la carte est dans le bandeau de commande (dans la porte quoi).
Oui le relais a du se décoller ou alors il y a une piste qui à fait fusible sur la carte.
Il faudrait lancer un programme en gardant la lampe connectée à la place de la résistance et voir si elle s'allume à un moment du cycle de lavage.
Aller voir un pro pourquoi pas mais si vous ne comptez pas mettre 200€ de réparation, pas la peine de se déplacer....
Vous allez payer un devis pour confirmer juste le prix....
Ou alors tachez de trouver un pro avec devis gratuit mais cela devient très rare de nos jours....
Un devis rapide à minima:
Un bloc résistance à 100€.
1 heure de main d'oeuvre à 60€
Soit 150€ au minimum, moi je table plus sur 200€
Si carte à remplacer, ajouter 100 à 200€ de carte.....
Comme déjà dit par Anaruz: la réparation module + résistance on est à plus de 300€.
Yanou
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 16:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
desolé je parles d'un sèche linge pour l'inversion de phase.
JPAT pour la MO je suis a 35€ de l'heure, il faudrait arreter de prendre les gens pour des jambons  Wink
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 16:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
Pour ma part je ne prends personne pour un jambon... Mr. Green .J'essaie juste de chiffrer à la louche le cout du remplacement de la résistance.
Toi qui travailles à 35€ de l'heure tu vas donc prendre 15€ à 20€ de main d'oeuvre sur ce genre d'intervention (car il ne faut même pas une heure pour le faire soyons clair...)?
Après pour mettre tout le monde d'accord (et ne pas parler de temps et/ou de tarif horaire), on peut parler d'un forfait main d'oeuvre dépannage à 50€.... Mr. Green
Yanou
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 18:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
a vista dé noz oui  Okay
une petite idée sur la disjonction quand le sens de rotation du moteur s'inverse ?
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 19:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
"A vue de nez oui" ok mais oui pour quoi?
Je ne saisis pas bien ta réponse.
Yanou
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 19:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle Répondre en citant
les 35 ou 50€. on oublie  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:49 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème lave-vaisselle
Page 2 sur 3
