problème au démarrage LE19R86BDX/XEC
RICLEFF
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 12:19 (2013)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour à tous
Au démarrage à froid l'image est brouillée avec des lignes verticale et un son qui crépite. Si j'éteins la télé et la rallume - ou encore mieux si je la débranche quelques secondes elle redémarre normalement.
 la référence de l'alim est BN44-00152B
 Après démontage de la carte je vois deux condos légèrement bombés
que puis je tester d'autre hors tension ?
http://www.sendspace.com/file/o4o186
Merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 12:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
RICLEFF
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 13:11 (2014)    Sujet du message: lcd samsung LE19R8 Problème d'allumage Répondre en citant
j'ai changé deux condos gonflés mais toujours pareil
l'écran s'allume normalement après plusieurs tentatives ou en débranchant l'alim du secteur
à partir du schéma ci joint je voudrais savoir comment shunter l'alim et ou  tester les tensions
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 21:20 (2014)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Message fusionné, merci de continuer à la suite du premier.
En branchant l'alim du secteur, la tension de 14,5V sur le connecteur CN2 est bonne ?
La commande de l'inverter (rétro-éclairage) peut être shunté avec la pin 9 ON/OFF sur CN2 (bien sûr sans image).
1- Pour cela, il faut débrancher uniquement le câble du connecteur CN2 qui part vers la carte Main (mère).
2- Après il faut appliquer une tension sur la pin 9, mais pas le 14,5V ... je pense qu’une tension de 3V devrait suffire (2 piles de 1,5V par exemple).
3- Ci-joint un bout de schéma ...
Si c'est OK, le problème vient de la carte Main.
J'espère que cela va t’aider.
Attends d'autres avis.
RICLEFF
MessagePosté le: Sam 25 Jan - 23:16 (2014)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC Répondre en citant
Merci pour cette explication
quand tu dis "si c'est ok" .... que veux tu dire?
après j'essayerai et donnerai le résultat
bien cordialement
Richard
Sxl
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 09:53 (2014)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour à tous, bonjour Jules
Le "OK" signifie que normalement avec cette manip, le rétro éclairage doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, le défaut vient de la carte d'alim, si c'est le cas il est probable que la carte mère a un problème.
Bon dépannage
RICLEFF
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 13:52 (2014)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC Répondre en citant
ok si je comprends bien ce qui veut dire que l'inveter est connecté de l'autre côté de la carte sur CN302 et CN303 ... qui n'apparaissent pas sur le schéma d'ailleurs ...
aussi sur CN2  à quoi correspondent B-DIM et A-DIM vers MAIN ?
merci d'avance et désolé pour ces questions de débutant !
bon dimanche
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 18:57 (2014)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour RICLEFF, Salut Sxl,
Alors sur cette carte, il y a la partie alimentation et aussi l'inverter (voir page n°2 du schéma).
Bien sûr OK veut dire BON Mr. Green .
Tiens--nous informé de ta mesure et du test.
RICLEFF
MessagePosté le: Dim 26 Jan - 21:24 (2014)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC Répondre en citant
Je ferai le retour bien sûr
ps : page 2 du schéma ? tu veux dire celui qui explique le branchement d'une pile sur CN2 ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:33 (2018)    Sujet du message: problème au démarrage LE19R86BDX/XEC
