[Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an
juju9231
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 11:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Bonjour,mon lave vaisselle scholtes LVX 12 56 AN s'est mis en panne a01 après vérification j'ai vu que le "bras d'arrosage" du bas s'était dévissé et sorti de son socle, je l'ai remis en place mais cela affiche toujours a01 et continu à vidanger.Je penses qu'il c'est mis en sécurité et j'ai lu  que l'on pouvait réinitialiser sur la carte mais où exactement ? où y a t'il une autre solution ! comme il est intégré je suis à l'écoute de toutes réponses avant de le démonter. d'avance merci
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 11:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 14:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Apparement A01 c'est un code panne de débordement.
Si, dès qu'il est mis en route le lave vaisselle vidange, c'est cohérent avec ce type de panne.
Donc va falloir le sortir.....
Une fois sorti, incliner la machine vers l'avant, là attention aux chaussures!!! Mr. Green
Si de l'eau (pleine de rouille en général) se met à couler au sol, c'est bien qu'il y a une fuite.
Une fois le fond de la machine vidé, elle devrait repartir.
Si ce test se vérifie, démonter la plaque de fond et chercher la fuite....
Verifier au niveau du tuyau d'évacuation, de la pompe et de la pompe de cyclage.
Si pas d'eau , vérifier le bon fonctionnement du flotteur situé en général sur la plaque de fond.
juju9231
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 14:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Bonjour, merci de votre réponse je vais mettre des BOTTES et tenter l'aventure .Salutations @++
juju9231
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 17:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
JPAT ,j'ai bien incliné et  vidé pas trop d'eau et pas sale puis j'ai fait un programme court et froid sans problème et un de 24 mn  à la fin j'ai entendu  la pompe de vidange qui continuai de fonctionner j'ai ouvert la porte et fait sauter le compteur (chercher l'erreur) pensez-vous que cela a un rapport.
JPAT
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 17:27 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Donc il y a bien une fuite d'eau.
Vu qu'un cycle s'est fait sans probleme, c'est que la fuite est faible et qu'elle met plus d'un lavage à remplir le fond de la machine et à déclancher le flotteur de detection de débordement.
Si vous avez très fortement incliné la machine, de l'eau a peut-être coulé dans la porte et créé une masse.
C'est le différentiel 30 mA qui a sauté non?
Il faut démonter le fond de la machine et chercher la fuite.
juju9231
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 17:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
ok , je vais démonter le reste dès demain, pour le différentiel c'est oui encore merci de votre aide Bonne soirée
JPAT
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 18:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Pensez quand même à vérifier les cables qui passent dans la porte au niveau de la charniere afin de voir si l'un d'entre eux n'est pas abimé.
juju9231
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 18:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Idée judicieuse je vous tiendrai au courant (sans jeu de mot)a+
juju9231
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 13:46 (2013)    Sujet du message: lvx12 56 Répondre en citant
Laughing  JPAT, Bonjour, j'ai démonté la plaque et sur celle-ci , juste un peu de traces d'eaux séchées et quelques micro gouttes  ciblées au même endroit ,séchées aussi.Quand on regardes l'angle d'où elle proviennent on voit le socle du bras gicleurs , mais entre les deux il y a la bobine ,l'axe  et le moteur ,et ces  minis gouttes ont formées un "pont" de calcaire après nettoyage et resserrage du bras ,sans plus de démontage j'ai fait un essai 12mn bon :24 mn en fin de cycle la machine continue à tourner ? ,j'ai pensé que j'avais oublié de réinitialiser re essai 24 mn même chose. En dernier recours j'ai fait un lavage à 124 mn impec et là j'essaye machine chargée.Un grand merci vos conseils m'ont été très utiles .Bonnes fêtes de fin d'année.
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 13:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Bonne nouvelle!
Merci du retour et bonnes fêtes de fin d'année aussi!
juju9231
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 16:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Merci et peut-être à bientôt qui sait ????
JPAT
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 16:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Il vaudrait mieux pas, c'est que vous auriez un autre truc en panne!... Mr. Green
juju9231
MessagePosté le: Mar 10 Déc - 16:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an Répondre en citant
Oui sûrement , mais quand on a le plaisir d'être aidé ce n'est pas négligeable , je suis déjà venu  sur le site il y a environ un an ma télé lcd en panne et la aussi la solution a été trouvée et j'ai put réparer .ALORS!!!! Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:33 (2018)    Sujet du message: [Résolu] lave vaisselle scholtes lvx 12 56 an
