[Résolu] PHILIPS 42PF5320/10
yo31
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 15:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
ma télé (caractéristique tec sur image jointe), au bout de 2 mn s'éteint toute seule.
Pour la rallumer , je debranche le cable d'alim, j'attend 1 mn, rebranche le cable, je rallume la tv mais se re-éteint au bout de 2 mn
merci pour vos lumières
omosapien
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 15:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
moiaussi
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 00:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
yo31
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 17:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
non, semble ok
omosapien
moiaussi
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 15:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
ils me semble bombés sur le dessus , remplace les cela est peut être ta panne .
yo31
MessagePosté le: Dim 22 Déc - 17:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
merci, pour tes lumières
je vais faire ça… et vous tiendrai au courant
omosapien
yo31
MessagePosté le: Mar 31 Déc - 16:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
ca y est changé, ce matin
depuis cela semble fonctionner correctement
vraiment merci pour tes lumières…et compétences.
omosapien
moiaussi
MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 18:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
re ,
Okay
yo31
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 18:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
nouvelles photos :
omosapien
yo31
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 18:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
Posté le: Dim 19 Jan - 14:10 (2014)    Sujet du message: 42PF5320/10 : chauffe et s"éteint
ça a tendu mais visiblement pour 1 mois,
car depuis, ma télé au bout de15 ou 30 mn elle s'éteint, et le voyant reste vert.
Pour la relancer obliger de deconnecter alim 200v, attendre 1 mn, je rebranche et elle redémarre.
Mais se re-eteint about de qq temps.
Un peu d'histoire :
depuis 2 ans ma télé s'éteignait, comme ça, s'en prévenir.
j'ai envelé le cache arrière en métal. Elle a marché nickel.
Arrivé l'été, elle m a refait le coup, j 'ai donc placé un ventilo derrière pour refroidir les circuits.
Tout l'été elle a marché nickel.
Puis est arrivé ce problème ou meme avec ventilo elle s éteignait au bout de 2 mn. (voir post- ci-dessus)
grace a toi, j'ai changé 2 condo, et elle est repartie.
Mais voila maintenant elle me refait le coup.
Merci encore pour vos lumières.
je met nouvelle photo avec condo changés (ci-dessus).
omosapien
yo31
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 21:05 (2014)    Sujet du message: trdolu Répondre en citant
grace a ce forum (en fouillant un peu)
j'ai abaissé voltage de VE à 108, et cela semble marcher maintenant correctement
plus d'extinction.
Merci a tous
omosapien
didier29780
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 21:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
Bonjour.
Espérons que cette fois soit la bonne.
Merci pour le retour.
L'entraide avant tout.
dtmx80
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 06:05 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
Salut yo33,ou personnes ayant eu le meme probleme.
J'ai le meme souci que toi mais sur une 42pf7320/10 ,la platine alim a l'air la meme!(de mon coté les condos ne sont pas gonflés mais elle a deja été reparé il y a un an par un pro mais a l'epoque elle n'etait pas a moi !On me la donné car le proprio en a eu marre ,la derniere reparation lui a couté 250 euro)
En baissant la tension VE a 108 volt la panne est elle revenue ou pas?
question subsidiaire ou prend tu la mesure des 108v?
Merci d'avance
Jean-luc
dtmx80
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 07:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Juste a titre indicatif j'ai baissé VE a 108v et effectivement cela fait 2 jours que je la laisse fonctionner en permanence et toujours pas de panne !
Je n'ais pas remis le capot arriere,j'espere que quand il sera en place ca tiendra .A savoir avant la modif la panne se produisais meme sans le dit capot.
Donc merci pour vos conseils,je vous tiens au jus pour la suite des evenements Razz
Jean-Luc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 42PF5320/10
