pb allumages avec sifflement
djmouer
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 10:28 (2013)    Sujet du message: pb allumages avec sifflement Répondre en citant
Depuis quelques jours, mon plasma ne s'allume plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en tension, le voyant bleu du bouton s'allume bien puis j'entends un sifflement assez conséquent puis 2 "clacs" puis un léger sifflemnet et le voyant bleu s'éteint.
Un sifflement continue persiste jusqu'a que je débranche le cable d'alim.
J'ai parcouru les posts existants et la plupart des pannes présente les même symptômes que la mienne mais sans parler de sifflement (j'ai l'impression que ce bruit provient de l'alim).
Est ce que donc le changement des condensateurs C2465/2508/2540/2541 et 2663/2664 demandé généralement suffirait pour mon cas ou ce sifflement laisserait penser une autre source de cause de panne ?
Voici le détail de mon plasma:
Marque : PHILIPS
Model :  44PF9966/12
Dalle/Chassis :3104 328 28901, PDP PSU D0899 SSB4
Etant complètement novice, je vous joint aussi ces informations que j'ai trouvé sur les étiquettes au cas ou les précédentes seraient erronées Embarassed
30180 40992 49472 04096
04118 00513 24672 11458
et FPF 42C 128 128 UC-52
Je n'ai pas de testeur pour effectuer des mesures.
Je joint deux photos:
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 10:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
djmouer
MessagePosté le: Mer 11 Déc - 21:39 (2013)    Sujet du message: pb allumages avec sifflement Répondre en citant
Personne ne peut/veut m'aider ? je compte sur vous.
Merci.
moiaussi
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 23:57 (2013)    Sujet du message: pb allumages avec sifflement Répondre en citant
bsr
tes photos ne sont pas de bonnes qualités . Ne vois tu pas des condensateur gonflés sur le dessus .
Ce sifflement fais penser a un problème de condensateur mais patience il y a des pro qui te répondront surement .
avec plaisir A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:06 (2018)    Sujet du message: pb allumages avec sifflement
