[Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs
davidcab
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 22:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
Marque : LG
Modèle : 42PC55-ZB
Référence de la dalle : LG PDP42X40523
Mon plasma, démarre, toutes les tensions Va=60V Vs=192V 5V ... ok, le relais colle, la led face AV clignote 4 fois en vert puis passe en rouge. L'écran reste noir, pas de son.
Vy= rien
Pour Vzb= rien
Sur ma carte Y-sus, le fusible FS2 4AT hs et FS5 1,5A coupé. Je les remplace et c'est pas mieux mais les fusibles reste ok.
Je déconnecte la carte Y-sus et là le fusible FS2 (Y-sus) se coupe.
Sur la carte Z-SUS, la diode D3 LD20EUF30B est en court -circuit franc (vers connecteur P6 blanc). Je ne sais pas ce que sont les composants FL4 à 6 (très petits, des petits fusibles ou strap ??) Je ne sais pas si le module hybride est HS.
Qu'en pensez-vous, avez-vous eu ce pb, ou puis-je trouver cette diode (rapide, HT ... un équivalent ?)
Carte ZSUS:
Board : 42AX4A_Z
Part nb : EAX36921501
REV : G
Merci pour votre aide
David
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 22:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 23:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
Bonsoir;
Bien sûr c'est claire pour toi mais pas pour nous ... je met mon décodeur ... Very Happy .
+ de précisions seraient souhaitables.
Donc ton module hybride est HS sur la carte Y-sus (même si le fusible ne reclaque plus).
Et en plus un composant en court-circuit sur la carte Z-sus ?
Regarde aussi ici : http://www.teleservice-depannage.com/t14788-PLASMA-LG-42PC55.htm
Attends d'autres avis.
davidcab
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 10:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
Petite erreur de ma part, c'est la diode  D3 LD20EUF30B qui est hs sur la carte Z-sus et non Y-sus, donc la carte Y-sus est bonne ??
Si la diode D3 LD20EUF30B est HS (en court-circuit) penses-tu que le module hybride de Z-sus a claqué ?
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 22:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
Relit ce que tu as dit, pour moi c'est pas claire ???
davidcab a écrit:
Marque : LG
Modèle : 42PC55-ZB
Vy=pas mesuré
Pour Vzb= pas mesuré
Carte ZSUS:
Board : 42AX4A_Z
REV : G
David
Si ton fusible sur la carte Y-sus à claqué, alors ton IPM à certainement aussi claqué !
davidcab
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 06:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
ah d'accord donc Y-sus et Z-sus claqués , ça fait 2 cartes HS ?
davidcab
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 14:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
J'ai reçu 2 nouvelles cartes Z-sus et Y-sus d'occasion sur un plasma où la dalle a été brisée par transport.
Déjà sur les modules , les pattes ne sont pas en court-circuit franc avec le GND, mes anciennes cartes, si .
----- > Y a t'il des vérifs à faire, réglages de Vy Vzb sur ces nouvelles cartes avant ?
Sur ma dalle Vy=-145V et Vzb=150V ?
Vérification d'un module hybride STK795-813 (IPM) :
You will make 3 tests on each IC.
If any of them results in continuous beep and reading of “0” (or the same reading on the display as you get when you touch the two probes of the meter and hear beep) then the IC is bad.
You will be testing:
1)      VS to GND
2)      VS to SUS_O
3)      GND to SUS_O
Each of the contacts (VS, GND and SUS_O) has multiple pins on the IC, i.e. all pins in the group are the same and it does not matter which one you will try on.
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 21:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
Sur ma dalle Vy=-145V et Vzb=150V ?" Eh bien oui ...
1- Déjà vérifie la position des potars sur les 2 cartes (voir à ajuster).
2- Pour afiner les réglages de
Vy et Vzb lors de la mise sous tension :
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
De très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une Bonne Année 2014 à tous.
davidcab
MessagePosté le: Sam 21 Déc - 20:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
Merci Jules pour tes infos précises.
Je vais vérifier ces tensions, et je mettrai un com ensuite.
davidcab
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 13:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
TV réparée après remplacement des cartes Y-SUS et Z-SUS
Réglages ensuite de Vy et Vzb, et aussi Va et Vs
Merci Jules !
Very Happy
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 22:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue Okay Okay Okay .
De très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une Bonne Année 2013 à tous.
dodo
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 11:49 (2014)    Sujet du message: 42pc55- zb ecran noir Répondre en citant
bonjour j ai le même  problème écran noir,  fusible hs  fs5  sur carte y sus , j ai changer  toujours écran noir , on  ma prête une alim qui fonctionne écran noir , l alim nu LED vert ok je rebranche les connexion LED rouge , écran noir ?
lencouet
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 21:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs Répondre en citant
y_zus hs verifie si pas de court cuirt sur VS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PC55 Pb carte ZSUS diode LD20EUF30B hs
