panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN
boisG
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 18:13 (2013)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001) Répondre en citant
Voici mon problème:
Possédant un plasma qui fonctionnait jusqu'a aujourd'hui trés bien et du jour au lendemain:
Quand j'appuie sur le bouton ON, l'écran démarre (j'entend le clic du relais) et la led verte s'allume bien et reste allumé mais mon soucis est que lors de ce fameus démarrage mon écran se met en noir avec une bande verticale bleue d'environ 15 cm sur le coté droite de l'écran et ensuite mon écran bascule en mode "neige".
Ce que j'appelle mode "neige", c'est un écran tout blanc grisé assez uniforme sur tout l'écran. Qu'en pensez vous? J'ai vérifié visuellement les condos, cables, connexions branchée-débranchée et mes tensions de cartes principale ainsi que zsus et ysus .
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 18:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
boisG
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 18:45 (2013)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001) Répondre en citant
voici une photo lors de l'appui sur le bouton on:
et une autre quelques secondes aprés:
boisG
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 18:50 (2013)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001) Répondre en citant
Je pense que la ligne verticale bleue à droite est le rectangle bleue mobile "pas de signal"que l'on trouve habituellement (quand aucune source vidéo n'est branché) sur un écran qui fonctionne biensur
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 23:09 (2013)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001) Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Inutile de multiplier les messages, merci de continuer a la suite du premier.....
+ de précisions seraient souhaitables pour avoir de l'aide.
Avez vous un multimètre pour faire des tests?
Si oui déjà vérifie les différentes tensions...
Regarde ce lien pour t'aider : http://www.teleservice-depannage.com/search.php?q=PDP42V6&search_terms=…
boisG
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 15:30 (2013)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001) Répondre en citant
Rebonjour à tous,
marque écran plasma: GRANDIN
Modèle: 42pn0105
série: vtgr4208050161
Merci Jules pour ta réponse. Oui biensur, je possède un multimetre et j'ai pris des mesures avant de venir vers vous
voici mes relevés:
SUR Y-SUS: VS=190V
                 +5V=5v
SUR Z-SUS: VS=190v
                  VA+64V
                 +5V=5v
Biensur j'ai arrondie mes valeurs (5.2v,188v,63.6v....)
Aujourd'hui, je viens de m'apercevoir sur la carte principale audio/video (entouré en bleu), un composant rectangulaire noir en plastique éclaté avec les inscriptions 5.5v et 0.1f ainsi que -0c+.
Voici cette carte entourée en bleue:
et (en rouge) , l'endroit du composant
Voici ce composant:
il est à moitié ouvert (je sais on ne vois pas grand chose)
Le composant pris sur internet :
Pensez vous que ce composant, appriorie défectueux est le soucis de ma panne ou avez vous des idées?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 21:48 (2013)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001) Répondre en citant
En effet si à moitié ouvert, a changer ce condo polarisé.
Pour les tensions OK mais il y a d'autres  (voir sur la Y-sus) :
boisG
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 15:48 (2013)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001) Répondre en citant
merci,
Je voulais savoir si ce composasant faisait parti d'un élement essentiel au bon fonfonctionnement de l'écran ou pouvait fonctionner sans?
Je sais qu'en électronique beaucoups de composants d'une carte sont ou seraient supprimables.
D'ou ma question sur la fonction de ce composant sur cette carte ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: panne écran plasma GRANDIN (dalle pdp42v62001)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
