LCD LE40M82BD - Pb Lignes horizontales
Isdrydge
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 23:48 (2013)    Sujet du message: LCD LE40M82BD - Pb Lignes horizontales Répondre en citant
depuis maintenant quelques temps et surtout en se dégradant, ma TV a des soucis sur la partie inférieure de l'écran (grosso modo 10 cm de large)
Marque : SAMSUNG
Model : LE40M82BD
Chassis : Vais essayer de trouver ça
Défaut constaté : Des lignes horizontales apparaissent et disparaissent en continue, soit en formant un bloc quasi opaque (moins sur la partie de droite de l'écran) sur la partie inférieure de l'écran (10 cm environ)
En tournant la TV, j'arrivais avant à les faire disparaitre et désormais quasiment plus. Il faut savoir que nous tournons pas mal la TV, peut être cela peut il expliquer pas mal de chose ?
Mesures effectuées : j'ai ouvert la TV et j'ai nettoyé et essayé de remettre un peu en place les "nappes" de la carte de gauche en place (les "nappes qui vont pour moi vers la dalle mais je n'y connais pas grand chose)
Voila quelques images illustrant mes propos avec plus ou moins de pb :
Avez vous des idées ? Dois continuer a essayer de nettoyer les "nappes" car seul le bas est concerné ? Est ce la carte ? Bref help me Smile
Merci par avance de votre contribution
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 23:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 21:39 (2013)    Sujet du message: LCD LE40M82BD - Pb Lignes horizontales Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Pas évident sur tes photos, mais je dirais un problème de dalle ...
Essaye d'exercer des pressions à différents endroits sur la dalle et voir ...
Pour infos la dalle est relié à la carte T-con situé au milieu et en haut.
Attends d'autres avis.
Isdrydge
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 11:56 (2013)    Sujet du message: LCD LE40M82BD - Pb Lignes horizontales Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
J'ai essayé de mettre une pression sur la dalle et quand je le fais sur la partie droite (Tv face a nous) les lignes disparaissent même si elles réapparaissent de temps en temps.
Vais essayer de poster de meilleures photos dans la journée.
Si en exerçant une pression ça part ça vient de quoi a votre avis ?
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 19:25 (2013)    Sujet du message: LCD LE40M82BD - Pb Lignes horizontales Répondre en citant
"Si en exerçant une pression ça part ça vient de quoi a votre avis ?" désolé mais un problème de nappe sous la dalle.
Il faut tout démonter et essayer de mettre une ou plusieurs cales isolantes pour exercer une pression.
Isdrydge
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 23:43 (2013)    Sujet du message: LCD LE40M82BD - Pb Lignes horizontales Répondre en citant
Arf :(tu as des liens ou images sur la façon de faire ça correctement ?
Quelle type de cale faut il utiliser ?
Merci pour ton aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:41 (2018)    Sujet du message: LCD LE40M82BD - Pb Lignes horizontales
