[Résolu] Philips 30PF9975/12
claude49
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 15:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
Bonjour à tous
On m'a donné une TV Philips 30PF9975/12 qui ne s'allume plus:
PANNE: Plus rien, aucun voyant comme si débranché.
La carte d'alimentation est une Philips 3104 328 26641
Fusible OK- Le 220 v arrive bien à la carte mais je n'ai aucune tension (O V) au gros condo principal (330µf/400V)
J'ai dessoudé les 7 condensateurs chimiques (aucun de gonflé) et je les testé au capacimètre, ils sont tous OK
l'optocoupleur ET1102 est OK. Le pont redresseur DF06 semble OK. Les diodes y compris les zeners et le pont de diode sont OK.
Il y a aussi un CI ( TNY266P ) avec un petit radiateur dessus mais je ne sais pas le tester. Je pense que c'est un commutateur d'alimentation.  Le Mosfet P16NF06 n'est pas en C/C (testé sans le dessouder) Est-il bon pour autant ?
Je ne sais pas ou vérifier le 5 V standby, il n'y a aucune indication sur la carte.
Voici les tensions relevés sur les 7 condensateurs chimiques:
Répère 2815-   330 µf/400 V -     O V  (c'est le gros condo)
           2510-    1000µf/16 V-     5,45 V
           2503-     10µf/450 V-       322 V
           2508-     22µf/100 V-        5,3 V
           2533-     100µf/25 V-       0,29 V
           2539-        1µf/50 V-       0,29 V
           2534-      10µf/50 V-         1,5 V
Mes connaissances en électronique étant limitées, j'aurai besoin de vos conseils. Merci d'avance
claude
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 15:00 (2013)    Sujet du message: Publicité
crazycavan
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 16:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
salut si ta zero volts sur le gros condo reservoir  tu devrais pas avoir de tension ailleurs je conprend pas
claude49
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 18:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
Bonjour crazycavan
Et pourtant c'est vrai, j'ai revérifié, je n'ai rien au gros condo et un peu de tension aux autres et 322 V au 2503 (10µ/450v)
Par ailleurs, j'ai un doute sur une toute petite résistance répère 3517 dont les couleurs sont pratiquement illisibles et dont j'aimerai connaitre la valeur. elle me donne 150 ohms au multimètre mais j'ai l'impression qu'elle a perdu sa valeur.
Si quelqu'un a le schéma de cette carte d'alimentation philips 3104 328 26641, pourrait-il me communiquer la valeur de la résistance répère 3517. (entourée en noir)
Sinon si quelqu'un a une idée sur mon problème, je l'en remercie à l'avance.
Merci d'avance
claude
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 23:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sauf erreur châssis FTL13E-AA ?
Claude, j'ai pas regarder mais voilà une doc si ça peu t'aider : http://www.sendspace.com/file/irm6l8
Tiens nous informé.
claude49
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 00:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
Bonsoir Jules
Merci pour la doc, la résistance en question (3517) est une 100 ohms. Donc elle est bonne.
Je continue mes investigations mais j'ai du mal à cerner le problème. je ne comprends pas pour quelle raison je n'ai rien au gros condo principal (en réalité j'ai 1,5 V) alors que devrais avoir environ 320 V.
Merci encore et bonne nuit, je vais aller me coucher.
claude.
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 00:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
En effet la nuit porte conseil ...
claude49
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 12:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
Bonjour à tous
Panne résolue. Merci en particulier à Jules qui m'a envoyé le schéma de l'alim et en consultant le schéma, j'ai découvert une résistance qui avait beaucoup augmenté de valeur (alors qu'elle paraissait ok)
claude
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 19:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12 Répondre en citant
Bonsoir Claude,
Merci pour le retour.
Je suis content que tu est résolue ta panne ,en plus dépannage de la carte aux composants, bravo Okay .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 30PF9975/12
