SAMSUNG LE40M71B
Aller à la page: 1, 2, 3  >
vurtaid
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 11:54 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
SAMSUNG  LE 40 M 71B...Bonjour à tous...
l image de ce lcd presente des trainées plus ou moins sombres et parfois devient fort clair...j ai pensé a la tcon ref 400WHC8LV1.3
  Est elle reparable et de quelle maniere ??
  Je joint des photos........merci pour votre aide.A+
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 11:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
Sxl
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 14:26 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
On dirait bien un problème de Tcon, essaie de contacter Capitain Caverne ou D²EM !
vurtaid
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 17:15 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
merci sxl.. c est deja fait pour cc..mais il m a pas encore repondu...le plus gros pb c est d en trouver une ..meme d occas;t as pas une adresse ??? merci
Sxl
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 18:41 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
A part sur Google, non...
frero
MessagePosté le: Jeu 5 Déc - 22:16 (2013)    Sujet du message: meme punition pour moi Répondre en citant
j'ai le même symptôme pour la même carte diagnostiqué
si tu trouve une carte d'occase ou la solution je suis preneur , je suis sur un autre forum ou j'ai eu mon diag , je te fais signe si j'ai une proposition !
vurtaid
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 09:07 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
slt frero...j ai recu une proposition d echange de ci BGA..C est parait il ce qui claque souvent la dessus ...mais bon ...ca ne peut pas etre sur a 100%du moins je le pense;je vais lui demander si il est d acc pour te depan aussi...jte tiens au 220v.A+
frero
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 18:00 (2013)    Sujet du message: symptome evolue Répondre en citant
merci a toi
maintenant plus d'image ... fond gris , le rétro éclairage je suppose , j’espère que c'est toujours cette carte la fautive !!
frero
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 18:45 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
yaka !
http://www.electronisttimisoara.ro/reparatii-detaliate/t-con-400whc8lv1-3/
frero
MessagePosté le: Ven 6 Déc - 20:54 (2013)    Sujet du message: type de support CI Répondre en citant
mon écran gris se corrige en appuyant sur le CI du lien au dessus ! ca ne corrige pas la panne d'origine malheureusement
tu connais ce type de support ? c'est soudé ou juste posé ? (tu l'auras compris je suis pas électronicien ..
la traduction du roumain par google indique ça :Réparation de ce module est seulement avec une connaissance IR de postes de soudage à utiliser cette station, maille, perles de 0,6 mm, débit ...
c’est pas clair mais ça parle de soudure ...
allez , j’espère que tu aura des solutions plus concrètes de ton coté ! A+
vurtaid
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 09:25 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
slt frero.... non rien avoir avec le retro...ca se voit si les retro s allument;;par des trous a l arriere ...si cest sur la tcon 400whcxxxxxx
c est la meme panne qui evolue... le gros ci c est soudé par infra rouge;;sans que l on puisse acceder directement aux pins...que ne vont  ils pas chercher!!!!. j ai pas encore de reponse pour la proposition de repar . je te tiens au courant A+
frero
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 10:30 (2013)    Sujet du message: solution .... Répondre en citant
c'est peut être beaucoup dire ..
suite a mon problème d’écran gris j'ai remonté ma TV sans le capot arrière
j'ai laissé chauffer la TV 15-20 mn
puis j'ai appuyé fortement en gardant l'appui sur la tole de protection de cette carte a l’endroit du CI
et bin mon image est de retour et après renouvellement de la méthode je n'ai même plus ma panne de départ !! mon image est nickel !!
(pour combien de temps..)
cela confirmerais que ce n'est qu'un problème de soudure & contact tout con.. Very Happy
je te dirais si ça tiens ...
vurtaid
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 14:23 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
frero..c est possible que ton ci ne soit pas hs..mais que ce soit les soudures qui sont mauvaises et corrodées;mais comme elles sont inaccessibles;la meilleurs solution c est de tout défaire et de refaire.A+
frero
MessagePosté le: Sam 7 Déc - 14:37 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
t'as raison , ça tiens pas faut que je le pousse de temps en temps  Embarassed
ca m'agace, des soudures normales seraient déjà refaites !! je vais démonter ma carte et je la passe au four ! Twisted Evil   Evil or Very Mad   Twisted Evil
yoda
ok j'attends de tes nouvelles , ou de mon autre post !
vurtaid
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 09:55 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
frero...c est deconseillé;;meme avec une station a air chaud c est pas le top;tu risque de faire pire que mieux..mais a toi de voir..
attends que je trouve quelqu un ...A+
frero
MessagePosté le: Dim 8 Déc - 11:32 (2013)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B Répondre en citant
j'ai écumé le Net notre référence de carte est introuvable ! ils n'auraient pas créé un part de substitution ? toute les TCON que je vois n'ont plus ce RIP de CI perlé a soudage infrarouge de M....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE40M71B
Page 1 sur 3
