[Résolu] Ampli qui chauffe a vide
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Lombard
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 22:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai acheté un amplificateur d'occasion crest audio cpx 2600 ,celui ci fonctionne parfaitement niveau audio mais le seul problème c'est que les transistors de puissance chauffent, à tel point que le ventilo se met en marche accélérée au bout de 5 minutes de marche et ceci même enceintes débranchées, ça chauffe au niveau du canal A plus précisément aux transistors de sortie (il y en a 4) la référence de ces composants est : Toshiba  2SA1943. Je les ai changés mais rien n'y fait ça continue...j'ai les plans électroniques de la bête pour ceux qui voudront m'aider ...quelqu'un pourrait me sauver la mise?     Merci. Okay
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 22:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 10:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Le courant de polarisation de l'étage de sortie du canal concerné doit être mal réglé.
Les transistors chauffent même à vide (sans un HP connecté sur la sortie)?
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 13:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Bonjour, Salut JPAT,
Bienvenue sur le forum.
D'accord avec JPAT.
Puisque tu as le schéma et que le canal B fonctionne correctement, reste plus faire des mesures pour ...
Regarde aussi dans cette zone :
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 13:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Hello Jules,
Il faut comparer les tensions sur les résistances 0,33 Ohm 5W entre les 2 cannaux.
Elles doivent être similaires.
Si ce n'est pas le cas (et c'est surement pas le cas), en réglant le potar tu dois pouvoir aligner la tension mesurée sur la cannal A à celle du canal B qui fonctionne bien.
Déjà si le potar n'est pas dans une position similaire entre les 2 cannaux c'est louche....
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 13:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Hello JPAT,
Je n'ai pas dit autre chose, surtout qu'il dit : "j'ai acheté un amplificateur d'occasion".
Maintenant pour le potar ???
Changer une série de transistors ... Cool .
Lombard
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Bonjour Jules ,bonjour JPAT, premièrement merci à vous de votre rapidité à répondre c'est cool...en ce qui concerne l'ampli  JPAT. Oui il chauffe à vide même enceinte débrancher c'est virement bizarre j'ai mesurer les résistances qui ce situe juste devant les transistor de sortie ( de q112 a q115  ) et je trouve bien 0,33 ohm  par contre je voit pas comment mesurer les tension s'entre canal A et B ? Et n'y comment on règle le courant de polarisation sortie etage...je précise j'ai un autre ampli comme celui la et j'entend aucune différence de qualité audio c'est net et propre...
Lombard
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Effectivement je voit un petit potar rikiki a coter des transistor c'est celui entourer sur le shema par JPAT donc si je comprend bien celui ci est peut être dérégler ce qui donne une mauvaise tension sur la tension de polarisation des transistors de sorties donc je doit mesurer la tension au borne de ce potar sur le canal qui fonctionne et regarder la tension sur le canal défectueux voir si c'est la même?
Lombard
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
PS: le potar est sur la même position que celui du canal B...
Lombard
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Le canal en question avec les 4 derniers transistors qui chauffent ( le quatrième est caché avec la tresse noir) et le rameur potar que ma demandé jule de vérifier...
Lombard
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
J'ai du mal a voir mais déjà, pour moi, les 2 potars ne sont pas identiques....
De plus il y en a un qui est collé avec une pointe de vernis et pas l'autre....
Laquelle des 2 cartes correspond au canal qui chauffe sur la derniere photo?
Celle de gauche non?
Pour faire la mesure c'est simple:
Multimetre en position Volt continu
Ampli en marche
Tu mesures la tension aux bornes de chaque résistances de 0,33 Ohm
Normalement tu va trouver une tension continue plus elevée sur les résistances des transistors qui chauffent
Lombard
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Nan dernier photo à droite c'est celui à coter du transformateur torique...je mesurerai demain car j'ai pas le multimètre avec moi la...donc je mesurer au borne des 4 transistor blanc...croise les doigts...merci beaucoup.
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Tu mesures la tension aux bornes de chaque résistance de 0,33 Ohm
Lombard
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide Répondre en citant
Résistance désolé   c'est ce que je voulai dire Cool ...
Lombard
MessagePosté le: Mar 3 Déc - 12:23 (2013)    Sujet du message: Ampli qui chauffe Répondre en citant
J'ai mesure les tension en continu aux bornes des résistances je trouve pour le canal b 0,001 V dc. Et pour le canal deffectueu 0,024 V dc...sa fais pas beaucoup je trouve je m'attendai a 15 volt au moin.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ampli qui chauffe a vide
Page 1 sur 3
