La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur
Jack099
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:30 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
Mon téléviseur Samsung LCD LE40R81B à l'allumage, la barre de son est au maximum soit la valeur unitaire 100 (voir cette valeur est par moment aussi supérieur à 100 à l'affichage) ce qui se traduit comme vous l'avez compris par un son beaucoup trop fort. Heureusement il me suffit de démarrer le poste de TV sur une canal vide, de redescendre le son à une valeur acceptable pour les oreilles. Ce phénomène se produit à chaque allumage depuis plusieurs mois déjà.
Quelqu'un aurait-il eu aussi ce problème et/ou quelqu'un aurait-il la solution pour le résoudre?
Merci.
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 23:49 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Essaye un Reset d'usine (Réinitialisation).
Pour activer le mode Service (Maintenance), voilà une doc : http://www.sendspace.com/file/5oqwjy
Attention de ne pas tous modifié dans ce menu.
Attends d'autres avis.
Jack099
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 11:22 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
Merci pour ce manuel de maintenance, mais le RESET (suivant la manipulation) s'avère inefficace pour ce problème.
Une autre solution ?
Merci.
JODEP
MessagePosté le: Jeu 19 Déc - 17:33 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
Déconnecter le clavier sur le côté du téléviseur.
Bon courage.
Jack099
MessagePosté le: Lun 23 Déc - 15:50 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
Merci pour votre aide, j'ai déconnecté le clavier sur le côté du téléviseur mais le problème de la barre de son ne vient pas de là.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les communiquez, merci.
Obsolescence programmée??? (le téléviseur à environ 5 ans).
Défaut d'un chip, composants smd, mémoire... ???(à vue d'oeil, aucun composants ne semblent avoir subi de dégât).
vurtaid
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 12:59 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
  quand tu deconnectes le clavier ,tu dois agir avec la telecommande pour baisser le volume, car meme en deconnectant la barre reste ou elle etait ,elle ne va pas redescendre seule..A+
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 13:51 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
on ne parle pas " d’obsolescence programmée " pour un problème de son!
vurtaid
MessagePosté le: Sam 28 Déc - 14:55 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
???????? j ai simplement précisé: le volume reste à la place ou on a eteint l'appareil et que s'il a debranché le clavier et s'est contenté de regarder la barre son et attendre qu elle descend seule,ca risque d'etre long. une fois le clavier débranché il doit agir avec la télé com...du moins si c'est un pb de clavier, j'ai eu le cas x fois...maintenant ...à lui de voir ce qu il a fait.
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 13:02 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
J'avais bien compris et le message ne vous était pas adressé.
Cdt duvdu
vurtaid
MessagePosté le: Dim 29 Déc - 15:52 (2013)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur Répondre en citant
ok...bonnes fetes..A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: La barre de son est au maximum à l allumage du téléviseur
