Philips 42PFL5522D, pas de son pas d'image
jean*mi
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 07:39 (2013)    Sujet du message: Philips 42PFL5522D, pas de son pas d'image Répondre en citant
j'ai récupéré à la déchetterie cet écran plat en panne, dommage de le détruire donc j'essaie de le réparer
châssis: LC7.2E LA
voici les symptômes:
-mise sous tension, le voyant rouge s'allume (en veille)
-appuie sur "marche" le voyant passe au bleu
-le voyant bleu réagit à chaque impulsions sur la télécommande
-je branche une source sur HDMI pas de son, pas d'image
-je branche un lecteur CD sur les entrées AV, pas de son
j'ai d'abord pensé aux cartes inverter mais je devrais avoir du son normalement
il y a du 24V sur les 2 cartes inverter et il n'y a aucun composant douteux (a l’œil) et les fusibles sont ok
l'alim. semble hors de cause, apparemment toutes les tensions sont présentes
je suis bloqué...
jm
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 07:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
