Samsung lcd LE46A756 R1MXXC se met en securité
dede34
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 21:44 (2013)    Sujet du message: Samsung lcd LE46A756 R1MXXC se met en securité Répondre en citant
J'ai ce tv qui démarre normalement mais qui s'arrete au bout de 5mn. La diode de veille clignote et le relais bat.
J'ai déconnecté les 2 cables de liaisons entre carte alim et main board. Pour démarrer l'alim j'ai mis un jumper entre PS-ON et +5vSTB ainsi qu'un autre entre 5v_det et BLU_on pour demarrer l'inverter. Dans ce cas de figure l'alim démarre ainsi que le rétro éclairage. Toutes les tensions sont bonnes, mais dans ce cas il n'y a pas de charge. J'ai laissé tourner 45 mn sans problème.
J'ai tout remis dans l'état d'origine et déconnecté le cable qui va sur la T-con. Le tv démarre, le rétro éclairage s'allume et le tv s'arrete à nouveau au bout de 5mn.
Il me semble que la panne pourrait venir du main board.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis ?
Merci d'avance.
PS : ref main board : RUBY EUROPE BN41-01092B
             Carte alim : BN4400202A.
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 21:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
dede34
MessagePosté le: Dim 15 Déc - 13:53 (2013)    Sujet du message: Samsung lcd LE46A756 R1MXXC se met en securité Répondre en citant
Personne pour me donner son avis ?
Autre question : je voudrais entrer en "service mode" afin d'aller visualiser les registres d'erreur( par ex. self test diagnosis history). Peut etre y a t'il une indication sur la panne.
Est ce que quelqu'un connait la manip pour entrer dans ce mode ?
D'avance merci
loic78st
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 10:38 (2013)    Sujet du message: Samsung lcd LE46A756 R1MXXC se met en securité Répondre en citant
regarde les condos de l'alim et ICB801
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:17 (2018)    Sujet du message: Samsung lcd LE46A756 R1MXXC se met en securité
