module de brumisateur pour terrarium a reparer
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 16:09 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
effectivement je n avais pas change le fusible grille
desole
il y a 11.80
le fusible 2A
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 16:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 16:20 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Tout ça c'est bon.
On est donc sûr du bon fonctionnement de la partie qui fait le 12V autour de Q1.
Commences déjà par mesurer la résistance (en ohmetre) de la bobine du relais entre les 2 points entourés en jaune.
Après il faudra:
- jouer du fer et sortir le relais en dessoudant les 5 pattes entourées en vert
- jouer du fer et sortir le petit transistor a coté du relais (c'est lui qui commande le relais) en dessoudant les 3 pattes encadrées en orange
A toi de choisir....
Attention si tu déssoudes le transistor, il a un sens à repérer avant !!!
Une fois l'opération réalisées, tu rebranche le transfo et la carte commande pour voir si le fusible saute toujours.
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 16:33 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Je pense qu'il y a encore plus simple pour faire le test!
Dessoudes plutot D4, c'est plus facile...
Et tu refais le test en branchant transfo et carte de commande.
Là tu devrais entendre le relais faire "clic" et donc valider son bon fonctionnement.
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 16:59 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
heureusement que c etait plus simple car j ai tout de meme mis un bon moment a le dessouder ce D4
remis le tableau de bord
l alim
 ET CA S'ALLUME  et le fusible ne grille pas
mais pas de clic au niveau du relai
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 17:04 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Ok, donc la carte de commande est bonne!
Quelle valeur la mesure de la bobine du relais (entre les 2 points en jaune)?
Faire la mesure avec la carte débranchée du reste.
Sur certains relais on entends pas forcement le "clic".
Dans tous les cas, en enlevant D4 on a isolé la sortie du relais donc si on avait un probleme sur sa bobine ou son transistor de commande, le fusible continurait à sauter....
Si c'est pas le relais, ben on va finir par revenir sur D6...... Mr. Green
Tant que D4 est démontée, remesure D4 et remesure D6 au test diode.
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:35 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
entre les points jaunes sur 20kg il y a 0.41
testeur sur diode pour la d4  :570
   "              "                 d6  :616
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:50 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
pour les 2 diodes la mesure avec les poles inverses ne donne rien
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 18:55 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Ok 410 Ohm ça semble correct pour la bobine du relais.
Pour les diodes les mesures sont correctes, RAS comme lors de la premiere mesure.
Donc dernier test, tu remets D4 en place et tu enleves D6.
Tu rebranches le transfo, la carte et la pompe et tu testes.
Le role de D6 n'est pas absolument necessaire, tu peux faire un test sans.
Si là ça fonctionne c'est que le réparateur n'a pas remis D6 dans le bon sens.... Mr. Green
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:17 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
et bien ca marche ,tout fonctionne sans la D6
effectivement la D6 est a l envers , faut il la remettre dans le bon sens
et a quoi sert cette D6
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:35 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Oui il faut la remettre mais bien sur dans le bon sens! Wink
C'est une diode de "roue libre", elle sert à évacuer les surtensions provoquées par la bobine de la pompe quand le relais coupe son alimentation.
Merci le réparateur qui fait des pannes!!!!....  Mr. Green
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:42 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
et oui sacre reparateur
il ne me reste qu'a remettre cette D6 a l'endroit et le fusible des que je le recois
et puis un GRAND merci a toi ,
merci de m'avoir épaulé pendant ces quelques jours et a bientot peut etre (quoique je ne prefere pas !!)
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 19:57 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Moi non plus, je prefere depanner en direct plutot que par post interposés, c'est bien plus simple!... Mr. Green
Si je peux me permettre un conseil, mets plutot une 1N4007, elle tient une tension plus élevée (mais c'est pas vital).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:08 (2018)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer
Page 5 sur 5
