module de brumisateur pour terrarium a reparer
JPAT
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 22:07 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
La petite encoche c'est la fente dont je parle (ça ne s'ouvre pas).
Vous avez mesuré à l'ohmetre?
Celui d'ebay ça irait, c'est même exactement ça!
Sinon faire la bidouille qui a été faite dans le post du lecteur CD avec un fusible standard et du fil.
Pour tester Q1, vous vous mettez en position ohmetre et vous testez la continuité entre 2 pattes puis 2 autres puis la derniere combinaison.
Genre:
Entre Droite et milieu
Entre Droite et gauche
Entre Milieu et gauche
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 22:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
stefdes
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 22:25 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
le fusible :rien
les 3 pattes de Q1 il y a continuite
il faut un fusible 2A que je soude a la place du fusible rapide
et s il grille a nouveau c est qu il y a probleme
est ce que le fusible peut griller sans raison !!!!
c est quel composant le Q1?
on verra demain , je te souhaite une bonne nuit et encore merci , je croise les doigts
JPAT
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 07:45 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Continuité sur Q1, ça veut dire quoi?
ça bipe au testeur de continuité, c'est ça?
Oui un fusible verre de 2A cablé avec un bout de fil ça fera l'affaire et ça sera plus simple à trouver.
De plus s'il grille à nouveau, ça sera moins cher.
Le fusible ne grille pas sans raison.
Mais si D6 était en court-circuit, cela peut en être la raison.
Maintenant D6 est ok mais reste à voir Q1 car il est lui aussi après le fusible....
Je pense que la fonction de Q1 (avec ce qu'il y a autour) c'est de faire du 12V à partir du 24V du transfo.
Par contre aucune idée de ce que c'est comme transistor avec les refs qu'il y a dessus.
Le plus simple c'est de remettre un fusible et voir ce que ça donne.
stefdes
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 11:07 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
et bien pour le Q1 j'ai teste les 3 pattes et il y a du courant qui passe
JPAT
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 11:13 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Il faut tester la résistance entre les pattes et me donner les valeurs
stefdes
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 13:04 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
la Q1?
JPAT
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 19:17 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Oui sur les pattes de Q1.
Sinon vous faites au test diode mais c'est plus compliqué.
A l'hometre c'est plus simple, si vous trouvez une résistances de quelques Ohm entre 2 des 3 pates, c'est que le composant est HS (en court-circuit).
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 15:03 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
je me suis procure des fusibles et j ai remplace le défectueux
lorsque je branche l alim rien ne se passe .le fusible resiste
a la borne du panneau de commande ,celle encadree en bleu j ai bien une tension de 5v
si je branche la pompe , pas de probleme
mais quand je branche le tableau de commande ,celui ci s allume
et le fusible grille au bout de 3 secondes
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 15:23 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Ok ça progresse!
Qu'elle tension entre les 2 points entourés en rouge?
Faire le test avec le panneau branché mais sans la pompe.
Logiquement si le panneau s'allume et qu'il y a du 5V, c'est que Q1 est ok.
Je pense que le pb est plutot coté de la pompe....
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 15:26 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
sans la pompe le fusible grille aussi
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 15:27 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Au moment où le fusible grille, on entend le 'clic" du relais ou non?
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 15:35 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
je n ai pas fait attention
il est ou ce relai ,c est le boitier bleu
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 15:36 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Oui le relais c'est le boitier bleu, c'est lui qui commande la pompe.
Un test à faire c'est de dessouder le relais et de rebrancher le clavier.
La bobine du relais est peut-être en court-circuit....
J'ai jamais vu ça mais de nos jours, plus rien ne me surprend....
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 15:51 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
tension entre les 2 points cercles rouges ,en continu sur 20 :           0.46
et ca ne peut pas venir du panneau de commande ?
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 16:01 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Là c'est pas possible cette mesure!
Les pattes encadrées en bleu c'est la sortie du régulateur 5V, là il y a 5V normal.
Les points entourés en rouge c'est l'entrée du régulateur 5V, là il doit y avoir plus de 5V sinon c'est pas possible.
Le fusible était ok lors de cette mesure?
Le transfo branché bien sur.
Sur le panneau de commande il n'y a presque rien, c'est peu probable que la panne soit là.
De plus il s'allume avant que le fusible saute donc il est pas en court circuit.
Je pense qu'au bout des 3 secondes, le circuit de commande déclenche le relai de pompe et c'est là où le fusible saute.
Quelle est la valeur du fusible????
stefdes
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 16:09 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
effectivement je n avais pas change le fusible grille
desole
il y a 11.80
le fusible 2A
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:13 (2018)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer
Page 4 sur 5
