module de brumisateur pour terrarium a reparer
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
stefdes
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 11:23 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
j ai un brumisateur pour terrarium qui ne fonctionne plus
ce serait un module electrique avec quelques composants le fautif(PHOTO JOINTE)
quelqu'un serait il pret a me le tester et remplacer les composants (je suis pret a regler le materiel et fdp )
desole mais je n'y connait rien en electronique et ne trouve pas de reparateur dans ma region
un grand merci d'avance
stef
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 11:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 13:51 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Quelle est la marque et le modele de ce brumisateur?
Quels sont les autres composants raccordés à cette carte (transfo, pompe, capteurs....)?
Une photo de l'autre face de la carte serait un plus (ça a chauffé du coté de D6 apparement).
Qu'elle est la ref notée sur Q1?
stefdes
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:50 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
il sagit d un exoterra monsoon rs 400
la d6 a ete changee par un reparateur tv  a qui j avais demande de regarder
mais elle a aussitot regrille et il m a dit de changer le circuit
ce circuit est relie a une pompe et a un programateur,dont je joins une photo,
qui permet de regler la duree et l espace entre chaque brumisation
stefdes
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:59 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
pour la q1 tres difficile de lire
je pense que c est inscrit:
      G37
E4 3005 2
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 15:12 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Ha voilà on ne dit pas tout....
On se dit que c'est une panne simple, juste 5 minutes pour changer 2 composants à 1€.... Mr. Green
Moi je veux bien aider mais faut donner toutes les infos direct, si je dois tirer les vers du nez c'est pénible...
Je continue....
Il y a aussi un transfo externe non?
Sur quel connecteur de la carte en panne est branché la pompe?
Les diodes sur la carte de commande s'allument encore?
C'est pas parce que la diode grille sur cette carte que la panne est sur cette carte...
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 15:18 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Je suppose que le connecteur 3 broches de la carte va vers la carte de commande?
Le transfo n'arrive pas sur le connecteur 2 broches noté F1 juste à coté de D6 par hasard?
Je suppose que l'autre connecteur 2 broches c'est la pompe?
Vous n'avez pas remplacé le transfo par hasard?
Donc je résume:
Le transfo tombe en panne (ou disparait).
Vous achetez un transfo adaptable ou vous prenez un truc similaire qui traine (ça devrait le faire....).
Manque de bol, la prise n'est pas dans le bon sens au niveau des polarités.
La carte grille....
J'ai bon là? Mr. Green
stefdes
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 16:45 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
NON NON pas de changement de transfo
c est un 24v 1500 ma 36w
sur le F1 il y a la pompe
a sa droite l alim
et sur les 3 broches du haut ,le reglage allumage
et lorsque je branche rien ne s’allume et impossible de mettre en marche
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:09 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Hum, raté alors! Mr. Green
Effectivement en reprenant le schemas avec vos explications je comprends mieux.
Vous avez de quoi tester le transfo, un multimetre?
Vous avez essayé de connecter la pompe en direct au transfo pour voir si elle fonctionne?
Dans tous les cas il y a un probleme....
La diode est en parallele de la pompe, si elle grille c'est qu'elle n'est pas connectée dans le bon sens!
Il a fonctionné un jour cet appareil?
Le réparateur a bien remis la diode dans le même sens?
stefdes
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:20 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
et oui rate mais c est vrai que cela arrive souvent d utiliser une alim non adaptee
quand a la pompe elle fonctionne si je branche l alim en direct
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:22 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Ok.
Pouvez-vous faire une photo de la diode pour voir de quel coté est la bague dessinée dessus?
stefdes
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 18:38 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
oui ca fonctionné tres bien jusqu'au jour ou plus rien
la bague est en bas cote circuit
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 19:08 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Ok pour la diode ça me semble bon.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est à nouveau HS?
Dans quel sens est D4?
Si la pompe tourne et direct sur l'alim c'est que les 2 sont ok.
Vous avez un multimetre?
stefdes
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 19:39 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
alors non pas de multimetre
c est le reparateur tv qui m a dit qu'elle avait grille
la d4 est comme l autre bague cote circuit
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 22:24 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
Pour le sens de D4, ça me parrait currieux....
Mais de toute façon elle n'a pas été remplacée donc ya pas de raison qu'elle soit pas dans le bon sens....
Sans un multimetre, difficile d'aller plus loin....
stefdes
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 11:21 (2013)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer Répondre en citant
et bien il ne me reste plus qu'a en trouver un
et je reviens
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:16 (2018)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium a reparer
Page 1 sur 5
