Lcd le40b620 s'eteint tous seul
Aller à la page: <  1, 2, 3
aneton
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 23:04 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
je vous montre l'endroit de la carte ou quand j'appuie la tv s'allume , ces dans ce secteur
http://www.noelshack.com/2015-01-1420235910-1.jpg
et l'arriere de la carte sur le meme secteur
http://www.noelshack.com/2015-01-1420235976-2.jpg ( Arrow photo 2)
par contre jai remarque a niveau du trou des vise il y a des tous petit point de soudure certaine son use on le voit tres bien sur la photo 2 la ou il y a le carre noir, et sur cela aussi c'est normal ?
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236153-20141231-162650.jpg
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236169-20141231-163022.jpg
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236165-20150102-224212.jpg
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236171-20150102-224654.jpg
pourquoi des soudures a cet endroit pourtant derriere il n'y aucun composants ?
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 23:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 07:30 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonjour Aneton
Je ne comprend pas bien.
Je t'avais dis de refaire toutes les soudures de la carte, et tu n'as rien fais.
Voici des soudures mauvaises
Ici aussi
Au niveau des vis de fixation de la carte tu laisses tel quel, sur certains modèle c'est la masse
Bon, maintenant refais toutes les soudures, sinon il est impossible de s'en sortir....
aneton
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 20:56 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonsoir, a tous j'aurai voulu savoir avec un multimètre je peu savoir ou je peu trouver la panne car Jai refais toutes les soudures Jai mi un temps fous a les faire , changer tous les condensateurs qu' il faut en respectant les polarités et les mêmes caractéristiques , le souci maintenant c'est que la tv ne s'allume même plus même pas de voyant veille. Y aurait il diffèrent point a mesurer avec des voltages que je dois absolument trouver ?
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 21:41 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonsoir Aneton
Regarde si tu n'as pas fais toucher 2 soudures entre elles, et ça arrive très souvent.
aneton
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 22:29 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonsoir pappyserge, jai bien regarde cm par cm a la loupe rien ne se touche jai prie un grand soin a tous refaire, jaurai bien voulu essayer de mesurer quelque chose des fois que on ne sais jamis.. jessaye de trouver une derniere soution si non elle part a la poubelle.
Ps . Jai reussi a trouver le schrma electrique de la tv
aneton
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 17:36 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Une petite idee des mesures que dois trouver a different endroit ?
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 08:29 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonjour Aneton
Sur chaque connecteur, regarde la tension est indiquée.
Sans la led de veille que tu avais, je ne pense pas que tu vas trouver celles voulues.
Tu peux toujours changer cette carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56 (2018)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul
Page 3 sur 3
