Lcd le40b620 s'eteint tous seul
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 20:50 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
RE- Aneton
C'est obligatoire que cette carte a un problème.
Tu la lèves et le TV démarre/ Tu la pose et le TV se stoppe.
Soudures à refaire
Piste coupées
Connecteurs
Et si tu la laisse dans sa position et que tu bouges les câblages ??? rien
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 20:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
aneton
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 21:19 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Oui ces dingue je viens d'essayer a nouveaux je la leve elle s'allume je la relache elle s'eteint...si je la laisse dans la position de temps si je touche au cable d'alimentation comme j'explique pls a reviens mais ces rare..jai refais quelque soudures au niveaux de l'alime mais comme d'habitude le souci est toujours la ..elle est entrain de me rendre  Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 21:44 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
RE
Voir vraiment de près les soudures des composants CMS coté soudure (à la loupe.
A mon avis refaire les soudures en totalité..
ron29
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 23:50 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Quand tu bouges la carte, les composants suivent la carte...regarde les fiches et connecteurs reliés , bouges que les fils et fiches pour voir ce que çà donne...
Bon courage
aneton
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 11:22 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Je viens de passe une bonne heure dessus a la loupe et rien qui me parait bizarre. Je pense que je vais essayer les condensateurs mkp comme je dit plus haut et je vais bien voir.
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 12:28 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonjour Aneton
Laisse la carte dans sa position initiale.
Prend un objet "NON" conducteur, un petit morceau de bois ou autre.
Bouge les condos et les autres composants si tu peux, et les connecteurs.
Et pour la câble tu peux bouger franchement sans déconnecter bien sur
aneton
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 13:00 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Je vais essayer ok jattend que la tv seteint elle marche ca fais 1h ppir quel raison je sais pas
aneton
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 13:31 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
La tv viens de s'eteindre c encore pire car c la premiere fois que le voyant de veille ne veux pas s'allumer, d'habitude le voyant rouge s'allume quand meme mais la il veux meme plus s'allumer. Pire jai meme pas de multimetre sous la main
aneton
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 13:42 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Question idiote  Embarassed  si un condensateur est foutu il se peu que la tv fonctionne de temps en temps comme mon cas ? Car celui sur la photo a gauche il ny a pas de triangle comme les autres ??
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646716-6.jpg
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 14:58 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
RE-Bonjour
Oui, c'est possible que le TV fonctionne de temps en temps avec un condo HS.
Par contre, le tiens n'a pas de croix (comme tu dis), c'est normal. Il n'en ont pas tous.
aneton
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 19:40 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
jai acheter pratiquement tous les condensateurs de la carte et les condensateurs mkp, au passage quand jai vu les prix des condensateurs c'est moins de 1 euro Shocked donc si ca peu s'intéresser certains , je vais tente de remplace ce que je peu pour éliminer le problème des condensateurs.
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 19:47 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonjour Aneton
Je ne pense pas à un condo, c'est un autre problème dur la carte.
Pour moi c'est une soudure, surement d'un CMS.
aneton
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 19:50 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
les cms ces bien les puce noir avec des pattes sur le cote ?
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 20:17 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
RE-Aneton
Les CMS (composants montés en surface)
Comme sur la photo (une partie) cadrés rouges
aneton
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 20:23 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
je retourne direct voir ca Question
aneton
MessagePosté le: Ven 2 Jan - 23:04 (2015)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
je vous montre l'endroit de la carte ou quand j'appuie la tv s'allume , ces dans ce secteur
http://www.noelshack.com/2015-01-1420235910-1.jpg
et l'arriere de la carte sur le meme secteur
http://www.noelshack.com/2015-01-1420235976-2.jpg ( Arrow photo 2)
par contre jai remarque a niveau du trou des vise il y a des tous petit point de soudure certaine son use on le voit tres bien sur la photo 2 la ou il y a le carre noir, et sur cela aussi c'est normal ?
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236153-20141231-162650.jpg
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236169-20141231-163022.jpg
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236165-20150102-224212.jpg
http://www.noelshack.com/2015-01-1420236171-20150102-224654.jpg
pourquoi des soudures a cet endroit pourtant derriere il n'y aucun composants ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:22 (2018)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul
Page 2 sur 3
