Lcd le40b620 s'eteint tous seul
Aller à la page: 1, 2, 3  >
aneton
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 14:59 (2013)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum  Very Happy  et j’espère que ma demande est au bon endroit. Je possède un samsung lcd le le4b620 si ca peux vous aide, et depuis environ 2 semaines mais pas tous les jours j'ai ma tv quand je l'allume elle s'allume normalement et des fois après 5 min de fonctionnement la tv s’éteint complètement, voyant de veille aussi éteint, comme si on l'avait débrancher du secteur. Elle reste éteint entre 5 a 10 sec pas pluse , puis elle se rallume et fonctionne tres bien pendant le reste de la journée , ce problème me le fais seulement au démarrage de la tv. Sur par exemple 10 allumage se problème va se produire environ 3 ou 4 fois. J'ai ouvert la tv (bien sur plus garantie acheté en 2009 je crois) et a priori je vois rien de spécial. Voici quelque photo, tous les condensateurs on l’espèce de triangle sur le dessus , pas de gonflement , mise a part un ou il n'y a pas de tringle j'ai même l'impression qu'il y en jamais eu le dessus est plat net et surtout pas gonfle ou percer. Voila j'ai remonte la tv sans rien bricoler dessus j'ai seulement jeté un coup d’œil et la tv a démarrer normalement sans s’éteindre au bout de 5 min , ca fais maintenant bien 1h quel est allumer et elle ne sais toujours pas eteint, voila merci et désole du pave.
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646626-9.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646687-8.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646702-7.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646716-6.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646721-5.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646724-4.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646730-3.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646746-2.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385646748-1.jpg
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 14:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
aneton
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 17:20 (2013)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
voila ca fais plus de 2h que la tv est allume et elle ne c'est toujours pas eteint,  Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 17:26 (2013)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Vérifier les soudures autour du fusible secteur, ainsi que le cordon secteur mal enfoncé dans la prise du télé ou faut contact prise de courant secteur.
aneton
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 17:31 (2013)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Merci, vérifié et rien d'anormal
ptiphill
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 19:50 (2013)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonsoir, as-tu mesuré les tensions d'alims?
aneton
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 21:59 (2013)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Comment on fais ?
aneton
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 12:30 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Salut a tous Very Happy , je remet ce topic à jour car ma tv a marche pendant pratiquement 1 an et recommence a faire tous sauf reste allumée Sad . La tv reste allume pendant quelque temps et s'éteint toute seul voyant de veille avec comme si elle était débranche du secteur. Par contre j'ai remarque un truc la prise secteur cote tv si je la touche elle s'allume et s'éteint quelque minutes , j'ai bien sur essaye un autre câble, j'ai regarde si je n'avais pas une soudure sèche , tous ma l'air correcte, et toujours pas de condensateurs gonfle. En recherchant des infos sur le net je suis tombe sur ca...
http://www.gralon.net/articles/photo-et-video/tele/article-reparer-son-tele…
ces surtout l'avis de kikibur dans les avis qui ma interpelé. La cause peut être ca ? j'espère que c'est ca car avec les fêtes de fin d'année le budget ne me permet pas d'acheter une nouvelle tv ...Merci Confused
guigui4571
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 13:34 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
normalement ce sont des filtres hautes fréquences censé éviter de polluer le réseau. Si tu as un circuit pfc actif il se peu qu'il bloque l'alim à cause du mkp. Change le cela ne vaut rien en plus.
Par contre dans ton lien il est précisé de travailler hors tension, mais il ne semble pas avoir lu de décharger le condo d'alim. Donc si tu fait cela vide de condo d'alim via une résistance. Du 310v continu sa pique violemment Shocked
aneton
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 14:08 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
merci de ta réponse , j'espère que c'est ca car c'est exactement le même symptôme. Ce que je comprend pas trop c'est quel s'allume quand même pas longtemps mais elle s'allume quand même, mais pourquoi elle s'éteint au bout de quelque min ou voir max 1h, quel est la cause quel s'éteint complètement voyant avec Idea
j'ai aussi remarque un truc à l'instant que ma carte BN44-00264A quand je la surélève légèrement au niveaux des fixations des vise la tv s'allume, et des lors que je la remet dans sa position initiale elle s'éteint Rolling Eyes ca me parait bizarre car dans ca positon initiale prêt a être vise , la carte cote soudure n'est en contact avec aucun élément de la tv donc aucun faux contact , la cartes est bien surélève grâce a des espèces d'entretoise mais aucun contact avec le châssis de la tv... Idea
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 15:06 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Bonjour Aneton
Tu as donc, soit une mauvaise soudure, il faut les refaire en totalité. Surtout les transfos
Soit une piste coupée, il faut regarder à la loupe.
Met des photos très nettes et proches coté soudures de la carte BN44-00264A
guigui4571
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 16:01 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
Oui même avis que papyserge d'après les nouveaux symptômes.
aneton
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 16:10 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
j'espere que les images sont net si non je refais pas de souci ..merci
http://www.noelshack.com/2014-01-1419951991-20141230-154042.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1419951984-20141230-154054.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1419951991-20141230-154123.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1419951989-20141230-154131.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1419951991-20141230-154205.jpg
http://www.noelshack.com/2014-01-1419951981-20141230-154216.jpg
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 18:19 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
RE-Bonjour Aneton
Rien de spécial.
Refais quand même le maximum de soudures.
Nettoies tous les connecteurs.
Et ceux-ci, les 4 du haut sur la photo. Et si il y en a d'autres bien sur
aneton
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 19:13 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
jai bien inspecte la carte mais rien de suspect aussi Neutral
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 20:50 (2014)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul Répondre en citant
RE- Aneton
C'est obligatoire que cette carte a un problème.
Tu la lèves et le TV démarre/ Tu la pose et le TV se stoppe.
Soudures à refaire
Piste coupées
Connecteurs
Et si tu la laisse dans sa position et que tu bouges les câblages ??? rien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:43 (2018)    Sujet du message: Lcd le40b620 s'eteint tous seul
Page 1 sur 3
