probleme sur plasma lg 60PK250
claudius97
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 13:27 (2013)    Sujet du message: probleme sur plasma lg 60PK250 Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un plasme lg 60pk250 qui me pose probleme,son mais pas d'image.
tension VA 60v, VS 202v,MSV 5v ces tensions alim sont bonnes,les tensions VY et VSC sont impossibles a prendre, elles bougent tout le temps meme sur une image fixe, tension sur Z sustain Vzb 105v OK,donc
j'ai changé la carte Y sus mais toujours pareil. je debranche la nappe de la Main board a la Tcon toujours meme probleme,je commence a m'arracher le peu de cheveux qui me reste donc je continu.
sur la Tcon il y a un voyant qui clignotte 1long 1 rapide es ce normal,
lorsque je debranche les connecteurs P104 et P105 sur la Ysus des points de couleurs s'allument sur tout l'ecran
alim EAX61432501/9
Ysus EAX61300502
dallePDP 60R####
avant de changer encore une platine pour rien est que vous auriez une solution?
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 13:27 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 19:37 (2013)    Sujet du message: probleme sur plasma lg 60PK250 Répondre en citant
Pas beaucoup d'infos, à part vérifier les Y-drive (P104 et 105).
Si non je n'ai que ça : http://www.sendspace.com/file/2s6rmz
claudius97
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 22:38 (2013)    Sujet du message: probleme sur plasma lg 60PK250 Répondre en citant
bonjour jules
merci pour l info,je vais tester les Ydrive
a demain
claudius97
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 22:51 (2013)    Sujet du message: probleme sur plasma lg 60PK250 Répondre en citant
il y a une chose qui me gene sur mon plasma c'est qu'une fois allumé il n'y a aucun voyant en facade,es ce normal?
il ne devrait pas y avoir un voyant vert ou bleu,quelqu'un pourrait me confirmer cette histoire de voyant parceque si il y a un voyant je cherche  la panne du mauvais  coté
merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:09 (2018)    Sujet du message: probleme sur plasma lg 60PK250
