[Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité
Previous topic :: Next topic
Author Message
doudou69000
Offline
PostPosted: Tue 26 Nov - 08:31 (2013)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité Reply with quote
bonjour à tous les experts présents sur le forum.
 Bon ben voilà, je vous explique mon problème : je suis le malheureux possesseur d'un sharp Aquos 52x20E qui se mettait en défaut alors qu'il était en veille. D'un coup, les leds en façade se mettaient à clignoter ( fréquence 2xrouges - 3xverts ) et là, plus rien à faire... J'arrivais toutefois par moment à le faire sortir de cet état et à le faire redémarrer normalement. Mais dès le prochain arrêt de la télé, elle se remettait en défaut !!!!
Suite à divers renseignements glanés sur divers forum, j'ai changé la main-board ( trouvée sur E-Bay ). Après l'avoir laissée en veille pendant 24h et constaté qu'elle ne se remettait pas en défaut, je la remonte, tout content de moi, et là, re-belote ......... sauf que maintenant elle se met en défaut au bout de 3 mn mais pendant qu'elle tourne, alors qu'avant, si vous avez bien suivi, c'était pendant qu'elle était en veille!!!!
Voilà, je vous en supplie, aidez-moi !!!! Je n'en peux plus....
Back to top
PostPosted: Tue 26 Nov - 08:31 (2013)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Tue 26 Nov - 09:43 (2013)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité Reply with quote
si votre appareil clignotte 2 fois rouge en boucle
et en meme temps 3 fois vert OPC en boucle
c'est le code erreur PSON DET 10v
c'est à dire l'alimentation et peut etre l'inverter
mais certainement pas la carte MAIN.
Back to top
Visit poster’s website
doudou69000
Offline
PostPosted: Tue 26 Nov - 09:59 (2013)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité Reply with quote
Bonjour Nippon,
merci pour cette réponse hyper rapide.  Pensez-vous qu'il faille changer la carte d'alimentation ou est-ce réparable ?
 La carte ne présente aucune trace de chaud et l'inverter non plus d'ailleurs !!
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Tue 26 Nov - 10:05 (2013)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité Reply with quote
là je ne sais pas.
c'est vous qui avez la platine en main.
mais vu que le défaut apparait apres une phase de fonctionnement court, ca risque d'etre un peu compliqué à trouver.
car elle n'est pas Totalement en panne.
apres ca peut etre nimporte quoi, condensateur en fuite, résistance en fuite, transistor etc...
Back to top
doudou69000
Offline
PostPosted: Tue 26 Nov - 10:21 (2013)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité Reply with quote
je vais donc tenter de changer l'alim...
Merci encore pour vos conseils. Je vous tiendrai au courant du résultat !!!
Back to top
doudou69000
Offline
PostPosted: Wed 4 Dec - 16:36 (2013)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité Reply with quote
bonjour Nippon,
après changement de l'alim, la télé est repartie !!!!!
Mille merci pour vos conseils et votre savoir faire.
Back to top
freeman83
Offline
PostPosted: Fri 7 Mar - 20:09 (2014)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité Reply with quote
bonsoir j'ai le même problème avec ma télé 52x20e le voyant rouge clignote 2fois et le vert 3 fois et elle ne s'allume plus du tout, je l'ai porté a un reparateur qui m'as dis que c'etait la main board et qu'il ne pouvais rien faire, un collègue qui travaille dans l'électronique a changé la main board (trouvé sur ebay) et d'après lui ça ne marche toujours pas (je n'ai pas rebranché la télé depuis), que faire? est ce que je doit changer la carte d'alim ou bien la télé est elle HS
merci d'avance.
Back to top
PostPosted: Today at 20:39 (2019)    Post subject: [Résolu] sharp 52x20E se met en sécurité
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
