ma télé s'eteint et se rallume aprés 30s .
kimo
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 21:59 (2013)    Sujet du message: ma télé s'eteint et se rallume aprés 30s . Répondre en citant
bonsoir j'ai une télé qui s'éteint au bout de 30secondes environ et se rallume toute seule après quelques secondes ,étant allumée on peut voire une image sombre et un bruit gênant au niveau de l'alim. d’après vous ça peut être la carte alim a changer?merci.
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 21:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 22:29 (2013)    Sujet du message: ma télé s'eteint et se rallume aprés 30s . Répondre en citant
pour en avoir le coeur net, il faut démonter ton capot et voir d'où vient le bruit. quelques mesures sur l'alimentation ne seront pas de trop non plus !
kimo
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 22:46 (2013)    Sujet du message: ma télé s'eteint et se rallume aprés 30s . Répondre en citant
Bonsoir cabx et merci pour ta réponse j'ai pris des mesures aux connecteurs ,les tensions 12v et 5v sont présentes mais trés instables .le bruit ça vient du transfo je pense .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: ma télé s'eteint et se rallume aprés 30s .
