[Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
ok
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:18 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Re;
OH là ici :
Hitman593 a écrit:
Voila ces 2 transistors sont hors du circuit
celui a 2 pattes:
BYV29X
600
PJA0914 B6
8612
NXP
celui a 3 Pattes:
K3568
9:G
Par contre avec ces 2 transistors retirer il y a toujours  c/c  sur les points + et - du redresseur.
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Hitman593 a écrit:
Pouvez vous m'indiquer ou ce trouve c'est 2 conposants? merci
Pardon! ce sont les 2 autres composant que j'ai retirer avant, comment puis je procéder pour les verifier?
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
ok
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 17:01 (2013)    Sujet du message: fet mos Répondre en citant
C'est un fet mos voir datseeht : http://www.datasheet4u.com/datasheet/K/3/5/K3568_ToshibaSemiconductor.pdf.h…
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 17:09 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonjour ROBERT65 ,
Je ne comprend pas?
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 21:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonsoir, je suis allé au magasin d'electronique prés de chez moi, il ne peut pas me fournir ces piéces Sad
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 23:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonsoir à tous,
C'est un fet mos voir datseeht ???
Alors déjà la diode me semble OK et le Mos aussi.
Voilà un test :
Si c'est Ok, remonte ses 2 composants et vérifie si ton c/c a disparu sur les points + et - du redresseur en position 200 (bip)  ?
Maintenant pour ton pont redresseur "NON" 4A/600V et il faut le fixer sur le radiateur, plus croiser deux pattes.
Regarde ici :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Bridge_Rectifier_Diode_15A_800V_G…
Pour les 2 FDPF7N50F (7A/500V) pas trouvé (mais FQPF7N65C) !
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Mosfet_canal_N_650V_7A_TO_220F-67…
En attendant ta commande, monte la diode BYV29X-600 et le Mos 2SK3568 + ton pont redresseur que le magasin d'electronique ta fourni.
Fait l'essai avec l'ampoule, bien sûr regarde l'ampoule et voir si une tension sur la partie "B" de Robert ( diode ou connecteur).
Hitman593
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 13:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Boujour, merci beaucoup, je vais remonté tout sa aujourd'hui.
Okay  merci
Hitman593
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 14:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Ces 2 composants remontés le c/c a disparu sur les points + et - du redresseur en position 200 (bip)
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 21:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Je te remets le lien (vérifié) : http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Mosfet_canal_N_650V_7A_TO_220F-67…
Pour ton essai avec l'ampoule s'est OK, tu peux remettre un fusible.
Pour la tension de la partie "B", c'est cette diode et voir aussi sur les 2 condos :
Hitman593
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 22:20 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Super Razz
Encore merci
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 00:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
"j'ai relevé OV (~) aux bornes que vous m'aviez indiqué sur cette photo:" même aux bornes des condos ?
Je n’ai pas tout compris avec "Si je pose seulement la pointe rouge de mon multimetre il m'indique 10V" ?
Oui les 2 FDPF7N50F sont HS et pour le pont redresseur ?
Vérifie aussi du côté piste les résistances et diodes cms près des 2 Mos.
Hitman593
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 01:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 10:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
En effet, bonne question ...
Essaye de mettre ton multimètre sur cette position :
Tiens nous informé.
Hitman593
MessagePosté le: Dim 1 Déc - 12:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Oui j'avais essayé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute
Page 3 sur 4
