[Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
tout au contraire s'il y a CC la lampe s'allume et évite de tout pété, ' IL FAUT SORTIR LE FUSIBLE et souder les fils de la lampe de chaque coté de l'emplacement du fusible '
et laisser la lampe jusqu'à la fin du dépannage, le dépannage effectué, la lampe scintillera et servira de fusible provisoirement
bonne bidouille
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:55 (2013)    Sujet du message: Publicité
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Merci, je vais tester sa de suite.
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 21:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonsoir à tous,
D'accord avec Robert, mais même une ampoule de 15 à 40W suffit (pas de charge).
Profite aussi de sonner les pistes :
Maintenant pour "en + et -  il y a contact".
La zone B de Robert est le circuit de veille.
Vérifie ou démonte ses composants, et contrôle si plus de c/c :
Le pont redresseur na pas claqué comme ça ...
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 21:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Sa ne s'allume pas. merci, donc il semblerai que les composant en A sont ok
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 21:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
OUI, vérifie aussi le si tu as le 220V~ aux points du redresseur (~/ ~).
Si OK, reste a vérifier après le redresseur.
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 21:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Je vais donc dessouder ses 4 transistors
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 21:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
OUI, le 220V~ est bien présent aux points du redresseur (~/ ~).
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 22:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
OK pour cette partie.
Pour l'étape suivante:
Commence par les 2 du bas de la photo ( 1 a 2 pattes et l'autre 3), donc une diode et un FET ou CMOS et vérifie si ton c/c a disparu sur les points + et - du redresseur.
Donne nous aussi les références.
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 22:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
ok
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 21:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Alors des nouvelles ...
As tu retiré les 2 autres ?
Hitman593
MessagePosté le: Jeu 28 Nov - 21:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonsoir,  non je chercher comment savoir controler
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 13:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
ok
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 13:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Eh bien voilà ...
"Sont t'ils toujours OK ?" a mon avis NON.
Tu ne dis pas si ton c/c a disparu sur les points + et - du redresseur ???
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 13:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
ok Merci,
Quand je pose les pointes de mon multimetre en position logic, mon multimétre fait un simple micro bip au touché! il ne fait pas un bip continue
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
OK, reste plus qu'a vérifier la diode BYV29X-600 et le Mos 2SK3568.
Hitman593
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 14:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
ok
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute
Page 2 sur 4
