[Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute
Hitman593
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 21:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonjours,
Marque :  Thomson
Défaut : Le fusible (T315mAL 250V) saute dés que l'on branche le téléviseur au secteur
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 21:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 22:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
si le fusible claque c'est pour une bonne raison ! ton soucis est donc au primaire de ton alim
commence par contrôler ton pont de diode et ton circuit de découpage (transistor entre autre)
Hitman593
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 23:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Pouriez vous m'indiquer on se le trouve le pont de diode?
je suis un peut novice (etude d'electrotec seulement Sad )
Puis je tester les diodes directement sur le circuit ou faut t'il les desouder?
Cabx
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 07:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonjour, première photo le composant noir en haut à gauche vissé sur le radiateur.
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 10:42 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonjour, d'abord je voulais vous remercier pour vos reponses ainsi que votre patience a mon probléme, merci encore.
Voici les resultat des mesures, est ce correct?? Shocked
Cabx
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 11:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
À première vue ton pont est HS...
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 11:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Ok merci Very Happy
Cabx
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 13:04 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
oui, contrôle si pas de  court circuit franc après le pont pour être sur..
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 13:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Je peut proceder comment?
En me metant sur "logic" et tester aux bornes des soudures ou etait le pont?
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 14:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
J ai tester toutes les diodes sur le circuit une me semble endomagée pouvez vous me confirmer?
Cabx
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 18:51 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
suivant la diode ça peut être bon, dans le doute et si tu dois passer commande, ajoute la à ta liste, c'est pas ce que ça coute !
tiens nous au courant pour la suite
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Comment pourrais-je verifier si il rester un court circuit?
Car à l'emplacement du pont de diode:
en + et -  il y a contact
en ~ et ~ mon multimetre sonne rapidement au 1er contact
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Bonsoir entre les ~ et ~  ça doit être infini sinon voir EN déposant la carte alim  et essayer, brancher une lampe 220v 75/100watts à la place du fusible,  en branchant le secteur SANS LE PONT REDRESSEUR, si l'ampoule s'illumine il y a Court circuit voir entouré en A, si OK, vérifier tout ce qui est entouré en B, une fois trouvé la panne remonter le pont redresseur neuf et essayer.
Hitman593
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
Merci encore
ya pas de danger si je shunt le fusible par une ampoule?
MessagePosté le: Mar 26 Nov - 20:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute Répondre en citant
tout au contraire s'il y a CC la lampe s'allume et évite de tout pété, ' IL FAUT SORTIR LE FUSIBLE et souder les fils de la lampe de chaque coté de l'emplacement du fusible '
et laisser la lampe jusqu'à la fin du dépannage, le dépannage effectué, la lampe scintillera et servira de fusible provisoirement
bonne bidouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD Thomson FUSIBLE saute
Page 1 sur 4
