panne lv Bosch SGS45M02
cyri44
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 19:31 (2013)    Sujet du message: panne lv Bosch SGS45M02 Répondre en citant
j'ai un pb depuis quelque temps.
mon Lv démarre le programme sélectionné puis au bout de 2 minutes, la minuterie passe à 0 minute.
Il remplit puis se vide immédiatement, et recommence....
J'ai nettoyé le flotteur rouge sur le côté gauche et rien n'y fait........ Sad
Merci de vos solutions.
dans l'attente de vous lire, bonne soirée.
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 19:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 29 Nov - 15:55 (2013)    Sujet du message: panne lv Bosch SGS45M02 Répondre en citant
Vous avez démonté la plaque de fond (celle qui ferme le dessous de l'appareil) et controlé s'il y avait de l'eau dessus.
Le floteur qui permet la detection de fuite (en général fixé sur la plaque de fond) fonctionne corresctement?
Il n'y a pas de codes panne sur ces engins?
cyri44
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:03 (2013)    Sujet du message: panne lv Bosch SGS45M02 Répondre en citant
j'ai changé le débit mètre,il s'est mis à fonctionner 15' puis a recommencé à se remplir et à se vider, minuterie à 0'.
A JPAT:tu penses que de l'eau sur le fond de l'appareil peut occasionner une telle panne?
pas de code panne
cyri44
JPAT
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 12:09 (2013)    Sujet du message: panne lv Bosch SGS45M02 Répondre en citant
J'ai eu le cas sur une antre marque, elle n'arretait pas de vidanger.
Qu'elle remplisse c'est currieux.
Mais la verif est simple, si pas de trace d'eau c'est pas ça.
Tu as de l'eau sur le fond?
cyri44
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 14:36 (2013)    Sujet du message: panne lv Bosch SGS45M02 Répondre en citant
je vérifie dès que je rentre de déplacement jeudi soir!
merci du "tuyau"
cyri44
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:31 (2018)    Sujet du message: panne lv Bosch SGS45M02
