Plasma GRANDIN 42PP0905
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN
Leclov
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 19:20 (2013)    Sujet du message: Plasma GRANDIN 42PP0905 Répondre en citant
Mon Plasma Grandin vient de me lâcher !
C’est un 42PP0905
La dalle est une Samsung S42SD-YD05
La carte alim une LJ44-00068A
Voici les symptômes:
A la mise sous tension:
Le TV ne se met pas en veille (pas de témoin lumineux en façade).
Seule la Led verte 8003 est allumée  (Vsb a 5v présent)
Les Led vertes 8001 et 8002 ont un allumage très fugitif.
On entend bien le ou les deux relais se coller et se décoller
Pas de fusibles hs
Après démontage de la carte alim et test des éléments de puissance le TV repart puis de nouveau même symptôme.
Cette cascade d’alim m’affole, je ne sais plus par quel bout le prendre, quelqu’un a-t-il le schéma de la carte d’alim ? Je sais qu’elle est montée sur d'autres modèles.
La carte LJ44-00061A (la petite carte alim à gauche) peut-elle être incriminée ?
Par avance merci.
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 19:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRANDIN Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
