[Résolu] Philips 37PFL7603H/10
Malescot
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 00:53 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
Je possède une TV Philips 37" qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce soir. Puis, au milieu d'un programme, paf : l'image est devenue éblouissante, surexposée, "brulée" en quelque sorte. Je vous mets deux photos en pièce jointe pour expliciter. Le reste de la TV fonctionne normalement : son, télécommande, Ambilight.
Voici les réponses au formulaire :
Marque : Philips
Model : 37PFL7603H/10
Chassis : je ne sais pas où trouver l'infoDefault constaté : image subitement surexposée
Les mesures effectuées : essai sur plusieurs sources, éteindre/rallumer, reset aux paramètres d'usine
Si possible joindre une photo du default (surtout pour la TV) : voir ci-dessousSi possible joindre une photo du chassis complet platine etc.. : la télé n'est pas encore ouverte, et je ne sais pas comment procéder.
D'après ce que j'ai pu lire dans le forum, ça a de grandes chances de venir de la carte T-Con (je n'avais jamais entendu parler de ça avant ce soir !!). Je vais tenter d'ouvrir le téléviseur pour en trouver la référence. Des précautions particulières à prendre ? On trouve instinctivement comment ouvrir ce type d'écran (ce que je n'ai jamais fait) ou il y a des pièges à éviter ?
Merci pour tout conseil !
MALESCOT.
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 00:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
Manza76
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 07:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
La seul précaution c'est de bien enlever toutes les vis ..
Tu en a tous autour de la Tv et aussi au niveau des prises ( antenne, HDMI etc )
Fait attention aussi de pas les perdre  Mort de Rire
Bon courage !
Malescot
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 11:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
Merci Manza76, c'est exactement le genre de petite astuce que je ne connaissais pas : enlever aussi les vis au niveau des prises antenne, HDMI...
Je m'y attaquerai cet après-midi.
Concernant la carte T-Con, si le problème vient bien de là, vaut-il mieux la faire réparer ou en acheter une nouvelle carrément ? Je ne connais pas les prix, mais me pose aussi la question en terme de fiabilité sur le long terme.
Bonne journée,
MALESCOT.
Manza76
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 11:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
La faire réparer tu partiras sur du composant a l'état neuf
Acheter une nouvelle carte, elle serat d'occasion..
En therme de fiabilité la réparation est mieux.. Je répare moi même mes carte et bien souvent ça coûte moin chère mais attention si tu veut la faire réparer fait pas faire ça par n'importe qui il nécessite de l'équipement c'est du brasage cms...
Bon courage pour le démontage déjà  Wink
Malescot
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 14:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
Bon ça y est, je crois que j'ai extrait la carte T-con. C'est bien ça ?
L'accès a été moins facile que je ne pensais, car une fois la coque arrière retirée je n'avais que la moitié du boulot : l'accès à la carte a exigé de bouger toute grande plaque métallique sur laquelle plusieurs cartes (et leurs câbles !!) sont fixées.
Bref, c'est fait.
Si vous pouviez juste me confirmer que j'ai bien enlevé la bonne carte ce serait cool ;-)
Merci,
MALESCOT.
ptiphill
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 21:01 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
Bonjour, la carte mise en photo est bien la T-CON
Yanou
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 22:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
enleves le pad thermique en haut a gauche et ecris ce qu'il y'a de marqué dessus...
Malescot
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 19:44 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
@ptiphill : merci pour la levée de doute, c'est sympa.
@Yanou : n'ayant pas de quoi recoller le pad thermique ensuite, j'ai préféré envoyer la carte T-con telle quelle pour réparation à Capitaine Caverne.
A suivre...
MALESCOT.
Yanou
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 21:52 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
pour recoller : superglue
Delacroix
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 17:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
je recherche cette carte ou quelquun pour la dépanner merci Smile
Malescot
MessagePosté le: Mer 4 Déc - 13:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10 Répondre en citant
La carte T-con réparée par Capitaine Caverne m'est revenue aujourd'hui par la Poste, remontage dans la foulée... et ça marche !
Pourvu que ça dure, et que ma deuxième TV Philips de la même génération ne subisse pas le même souci.
Merci pour votre aide,
MALESCOT.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 37PFL7603H/10
