Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ?
Jerry75
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 19:21 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
Bonjour a tous et toutes,
Ma télé phillips 42pfl7404h ne s allume plus. Je ne suis pas fort du tout en électronique et je ne me sent pas capable de changer et tester différents composants de la carte d alim. Ayant vu sur d autres posts que certains parvenaient a faire redémarrer la télé en changeant la carte d alim entière, je souhaiterai faire de même. Savez vous si il est possible de trouver ce type de carte sur des sites pas trop chers  ( même à l étranger )? Ou si qu l'un d entre vous en aurait une à vendre ? Je n ai pas un gros budget donc impossible d envisager une réparation officielle.
Sinon connaissez vous un réparateur pas trop cher ?
Je suis sur paris et la télé est dans l Eure près de Vernon mais je peux la déplacer sur Paris.
J espère que vous pourrez m aider car sans Tv depuis 2 semaines ça manque cruellement !
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 19:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 21:35 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Déjà cette carte d'alim a une référence ?
pilout57
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 10:25 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
mp envoyé
http://pieces-tv.com/
Yanou
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 22:08 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
Bonsoir, alim DPS-298CP, j'ai ce qu'il faut pour la depanner.
MessagePosté le: Sam 23 Nov - 23:06 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci Yanou pour la référence.
En effet cette alim se dépanne bien.
Jerry75
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 12:05 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
Merci Yanou pour la référence. En effet c est bien celle-ci j'ai redemonté la Tv et cela correspond. Que dois je faire pour tenter une réparation ?
Jerry75
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 13:58 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
Je précise que c est une DPS-298CP 4A ...
Merci pour votre aide !
Yanou
MessagePosté le: Dim 24 Nov - 14:10 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
MP renvoyé  Okay
Yanou
MessagePosté le: Lun 2 Déc - 12:56 (2013)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ? Répondre en citant
Salut. je te renvoie la carte cette après-midi. j'ai pas pu la tester dans mon TV. tu as une CP4A et moi une CP2A.
j'ai changé les diodes en court circuit et un condensateur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10 (2018)    Sujet du message: Ou trouver une carte d alim pour 42 pal 7404h/12 ?
