tv philips 37 pfl 5603 h /10
ben47
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 14:00 (2013)    Sujet du message: tv philips 37 pfl 5603 h /10 Répondre en citant
bonjour a tous , j'ai parcouru le forum et j'en déduit que c'est la carte t-con , 1 ) comment y accédée ? en 2 ) , comment enlever le clips noir qui retient le récepteur infra rouge .
récepteur i. rouge le clips est a gauche .
pour la question 2 , c'est résolu ..
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 14:00 (2013)    Sujet du message: Publicité
ptiphill
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 14:25 (2013)    Sujet du message: tv philips 37 pfl 5603 h /10 Répondre en citant
Bonjour, la TCON, se situ au niveau du connecteur cuivré derrière les tôles d'acier
pour y accéder : il faut démonter :
- la carte alim, et la carte principale (faire des photos pour remettre les connecteurs au bon endroit)
- les 2 berceaux verticaux et la tôle du haut qui supporte la fixation murale
- la tôle de blindage
en général, tous les vis sont cruciformes mais parfois on peut tomber sur des torx
ben47
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 14:58 (2013)    Sujet du message: tv philips 37 pfl 5603 h /10 Répondre en citant
-- ok , merci ptiphil . mon problème de télécommande est résolu , j'ai changé le récepteur i.r . je m'attaque a la t-con !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:35 (2018)    Sujet du message: tv philips 37 pfl 5603 h /10
