Ampli-tuner Yamaha RX-E410
Niya
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 07:59 (2013)    Sujet du message: Ampli-tuner Yamaha RX-E410 Répondre en citant
J'ai un souci sur un ampli-tuner Yamaha RX-E410
Je ne suis pas électronicien, plutôt bricoleur, je risque d'énoncer quelques âneries, toutes mes confuses.
Il y a quelques temps déjà, plusieurs mois, cet ampli, au bout de quelques temps de fonctionnement n'en faisait qu'à sa tête, mise en route et arrêt aléatoires, relais qui bat la chamade, face avant et télécommande inopérants.
Puis, tout s'est remis à fonctionner presque normalement (défaillance rare). Depuis quelques jours, cela va de mal en pis.
J'ai découvert ce forum à cette occasion et en suivant vos bons conseils, j'ai examiné de près le condensateur C8. A la mesure il donnait 18nF, bien que pensant qu'il était peut-être dans la tolérance de fabrication, je l'ai remplacé par 2 condensateurs en série de 47nF. L'ampli continue à faire des siennes.
Les fusibles sont bons sur la platine MAIN2, le 220 V secteur est bien là.
J'ai mesuré les tensions aux bornes du transformateur de veille (je crois ?). A la mise sous tension, il y a un peu plus de 6,1V. Lorsque le système se bloque, je lis 2V.
J'ai regardé un peu les schémas, je n'y comprends presque rien.
Je pense à la chauffe d'un composant mais ce n'est qu'une intuition.
Je vous remercie de votre aide
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 07:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 18:45 (2013)    Sujet du message: Ampli-tuner Yamaha RX-E410 Répondre en citant
pouvez nous donner les inscriptions visibles sur l'ancien condensateur c8?
Niya
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 19:14 (2013)    Sujet du message: Ampli-tuner Yamaha RX-E410 Répondre en citant
Sur le condensateur C8, sont indiquées les informations suivantes : 223K et en dessous 630G.
J'ai continué à vérifier quelques points pour essayer de comprendre mais rien de décisif.
J'avais pensé à une soudure sèche mais un contrôle visuel assez complet ne révèle rien. De plus, bousculer un peu l'ampli quand il fonctionne ou débloque ne change rien.
Alors un mauvais contact ? J'ai fait jouer un peu les différents connecteurs.
Là, il fonctionne depuis près de 2 h de façon normale mais jusques à quand ?
Bonne soirée
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 20:15 (2013)    Sujet du message: Ampli-tuner Yamaha RX-E410 Répondre en citant
C'est bien ce qui me semblait,il s'agit d'un condensateur de 22nf /630v et il faut que vous le remplaciez par le même sinon votre ampli ne fonctionnera pas bien...et en plus cette panne est connue et classique sur cet ampli!!
Cdt duvdu
Niya
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 21:51 (2013)    Sujet du message: Ampli-tuner Yamaha RX-E410 Répondre en citant
Cdt duvdu
D'abord merci pour l'intérêt que vous portez à mon souci.
Pour le remplacement du condensateur C8 de 22nF 630 V, comme le marchand n'en avait pas, je n'ai fait qu'appliquer un des conseils de ce forum.
Avec les deux condensateurs en série, on a l'équivalent d'un condensateur de 23.5nF 500 V, si j'ai tout suivi.
J'ai dû manquer de clarté : je n'ai pas trouvé de description d'une panne équivalente à celle de mon ampli.
Il daigne démarrer. Parfois même il sort de veille sans aucune action. Il s'arrête de même de temps en temps. Il se bloque et dans ce cas, l'action sur sur le bouton ON ou l'usage de la télécommande sont totalement inopérants tant que le secteur reste branché.
Parfois, l'ampli joue des castagnettes (collage erratique du relais de démarrage, je crois)
Pour finir, il peut fonctionner des semaines entières sans le moindre problème.
Quand je décris son fonctionnement, je dois dire que je n'y comprends rien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Ampli-tuner Yamaha RX-E410
