[Résolu] Toshiba regza 32XV566DG
33!mport
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 23:46 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba regza 32XV566DG Répondre en citant
J'ai récemment fondu un peu d'étain pour ressusciter ma chère TV !
Et étant novice dans ce type de réparation, je remercie grandement le forum et ses différents articles qui m'ont permis de bien cibler le problème. Wink
Voici un petit résumé si ça peut aider d'autres membres :
Marque : Toshiba
Modèle : 32XV566DG
Chassis : ?
Carte mère : PE0566
Carte Inverter : HANSOL SSI320_16B01 Rev0.3
Carte boutons de commande latéraux : PE0560
Défaut constaté :  à l'allumage de la TV, l'image tenait moins d'une seconde ou ne s'affichait pas du tout, aucun problème pour le son.
Vue d'ensemble :
Pas de condensateurs gonflés sur la carte d'alimentation :
J'ai donc regardé au niveau de la carte inverter, on la trouve sous la carte mère :
Pour y avoir accès, on éclipse donc la carte mère et son support :
L'inverter ressemble à ça:
Les condensateurs étaient corrects, par contre une belle soudure brulée au niveau d'un enrouleur :
J'ai donc gratté et refait les soudures, puis remis du vernis à ongles dessus (et oui, je n'avais que ça sous la main  Laughing ).
Remonté le tout et par miracle ça fonctionne !  Okay
MessagePosté le: Jeu 21 Nov - 23:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 19:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba regza 32XV566DG Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Merci pour ce retour.
nadilou
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 15:33 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba regza 32XV566DG Répondre en citant
bonjour ses quoi au juste cette pièce que tu appel enrouleur car j ai cette carte et sur une de cette piece la derniere image que tu a mis j ai une petite tache marron clair juste en desous entre celle, ci et la soudure
MessagePosté le: Mar 1 Sep - 17:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba regza 32XV566DG Répondre en citant
Bonjour Nadilou
C'est un des transfos de la carte inverter.
Met une photo, on verra mieux.
Tuto pour les photos
Si elles ne passent pas? plus de 1Mo, donc trop grosses.
Essayez avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Vous cliquez parcourir/ Vous cliquez sur ta photo et Ouvrir
Un peu plus bas vous cliquez "créer le lien c-joint" et vous attendez quelques secondes
Et vous faites un copier de cette partie en noire cadrée rouge en balayant la ligne avec la souris
Et vous la coller sur votre message
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Toshiba regza 32XV566DG
