PB lave Vaisselle Candy Proxima CD484A
pch
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 17:06 (2008)    Sujet du message: PB lave Vaisselle Candy Proxima CD484A Répondre en citant
Mon lave vaisselle Candy Proxima CD484A s'arrete en cours de lavage!
S'agit il du pb de programmateur de capteur???
Qq1 saurait il
- où trouver le schéma de la porte avant où se situe le programmateur?
- où trouver des pieces détachées candy?
- s'il s'agit bien d'un PB de programmateur: il suffit de le tourner un peu et cela repart jusqu'à s'arreter un peu plus loin... Le dernier cycle de sechage semble se dérouler tout seul!!!
Merci pour vos infos et conseils.
Pch
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 17:06 (2008)    Sujet du message: Publicité
carot46
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 21:20 (2008)    Sujet du message: PB lave Vaisselle Candy Proxima CD484A Répondre en citant
IL Y A DE FORTE CHANCE QUE CE SOIT UN THERMOSTAT DE REGUL OU DE SECU.
pch
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 17:39 (2008)    Sujet du message: PB lave Vaisselle Candy Proxima CD484A Répondre en citant
Comment puis je tester cela?
Si vous connaissez le LV, j'ai accès à un double thermostat TK/TC (?) (un fil rose, un fil vert, un fil jaune dédoublé) qui se trouve dans la cavité du filtre.
Comment tester?
pch
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 19:33 (2008)    Sujet du message: PB lave Vaisselle Candy Proxima CD484A Répondre en citant
Bon, j'ai démonté le thermostat (elth 263  64NA 47NA).
D'aprés ce que je comprends il est double et aucun des deux thermostats n'est passant à froid.
Si on le chauffe on entend un seul clic et un seul thermostat devient passant.
Ensuite en refroidissant, re-clic et le thermostat qui était passant redevient ouvert...
cela inspire quelqu'un?
pch
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 14:11 (2008)    Sujet du message: PB lave Vaisselle Candy Proxima CD484A Répondre en citant
En fait, ce double thermostat fonctionne (chauffé au briquet=> 2 clics et refroidissement => 2 clics) donc c'est pas celui qui est dans la cavité du filtre..
Ou puis je trouver les autres ? Et comment localiser la résistance de chauffage (je ne la vois pas dans la base du LV)..
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: PB lave Vaisselle Candy Proxima CD484A
