Panne de séchage sur Candy CDI 2612-47 (32900206)
pfx
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 09:50 (2013)    Sujet du message: Panne de séchage sur Candy CDI 2612-47 (32900206) Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voici mon problème : Quelque soit le programme (Universel / Eco / Intensif / Rapide), les phases 1 et 2 (Lavage / Rinçage) se déroulent bien, une fois la 3eme phase arrivée (Sechage) (occasionnellement, le voyant de la 3ème phase n'a pas le temps de s'allumer avant que le défaut n'apparaisse), au bout de qqs minutes sans aucun bruit, le lave vaisselle se met en defaut avc la diode du programme selectionné qui clignotte très rapidement et un bip par seconde... Rien ne laisse penser à un code erreur.
Lorsque j'ouvre la machine, c'est froid.
Pour info, la vidange se fait, et l'eau arrive bien mais bizarement lors de mes premiers tests elle était chaude, cependant hier à 2 reprises (2 cycles de lavage différents - Rapide et Universel) l'eau n'a jamais chauffé.... J'ai donc débranché la résistance pour la tester en continuité, et elle n'est pas coupée.
Dans la doc technique je vois que le sechage est la seule phase où le LV doit lire une valeur dans l'eeprom, ce qui me fait dire que le programme dans celle-ci doit être corrompu ou effacé, et qu'il suffirait de reprogrammer la carte qui ne presente pas d'aspect endomagé (trace de brulure, etc...).
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 09:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
pfx
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 20:56 (2013)    Sujet du message: Panne de séchage sur Candy CDI 2612-47 (32900206) Répondre en citant
Précision supplémentaire :
J'avais, pour je ne sais quelle raison, mal rebranché la résistance lors d'un premier test que j'avais fait pour voir si le LV détectait sa présence ou non. Résultat, j'ai dû cramer un fusible ou autre car ça ne chauffe toujours pas... En suivant les fils, je ne vois que la carte (ref : 41029102) à incriminer.
De plus en lisant ce forum : http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-40522-1-294.html je vois que le pb de chauffe a été résolu par le remplacement de ce module.
En espérant que le pb d'origine venait de cette même pièce...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:49 (2018)    Sujet du message: Panne de séchage sur Candy CDI 2612-47 (32900206)
