Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R )
eric.steeve
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 08:14 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
Bonjour j’ai un écran ( LG TV LCD 37lC3R ) depuis 1ans,et maintenant j’ai un gros souci
Ecran Brouillé comme si l’image était crypté, j’ai le son et de temps en temps je perd l’image : Écran noir et toujours du son,j’ai quelque connaissances en électronique le seul problème est que j’ai pas le schéma de cette TV,merci en espérant que quelqu’un me vienne en aide.
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 08:14 (2008)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 08:38 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
la plupart de produits étant garantis deux ans....
vérifie ta facture avant de bricoler !
eric.steeve
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 08:49 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
le problème est je me trouve en afrique tres exectement a port-gentil au gabon donc pas de representation LG
depanntv
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 13:16 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
 la doc se trouve ici
http://pagesperso-orange.fr/depanntv/12.htm
Kolle
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 22:19 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
La panne est aussi présente en péritel , par ex lecture DVD ?
eric.steeve
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 08:07 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
Salut Kolle
Oui la panne est aussi avec des sources extérieur (DVD/ Récepteur satellite…et sur toutes les entrée : RCA, HDMI, péritel.
eric.steeve
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 09:04 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
Merci pour la doc ‘’depanntv’’
Hier j'ai fait vérifier l’alimentation par un technicien et il me dit que le problème vient du bloc d’alimentation photo ci jointe, mes impossible de s’avoir qu’elle composant pose problème réellement.
eric.steeve
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 09:11 (2008)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
Bonjour ou piu-je trouver un bloc d’alimentation pour ma TV LG LCD 37LC3R merci de me fournir une adresse.
mulot
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 23:08 (2010)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
salut,
détérage de topic voila j'ai exacetement le meme probleme a tu réussi a trouver d'ou provenait le probleme?
Niveau diagnostique:
-5 sec apres que la tv se soit allumé les "néons" s'éteigne.
-la dalle fonctionne encore (on voit les images en approchant un forte source de lumiere) et le son fonctionne bien
=> on peut donc dire qu'il y a un probleme de commande d'allimentation des néons
        => mais vu que tout les néons s'éteigne en meme temps qui est responsable la carte "neon" ou la carte puissance en amont de la carte néon
j'espere que tu recevera un mail sinon si quelqu'un a une idée n'hesité pas...
merci d'avance
mulot
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 20:26 (2010)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
des news au qu'a ou ca arrive a quelqu'un j'ai changer le bloc alim et meme probleme....
voili voilou
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 08:05 (2010)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
sur le bloc alimentation ... l'inverteur est incorporer ???? si oui c'est bizzard si non vous avez changer la mauvaise platine
mulot
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 18:41 (2010)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
salut,
Non l inverter n'est pas avec l'alim.
par contre j'ai détecté un bobine sur l'inverter qui n'avais pas la meme valeur ohmique que les autres ca parait suspect.
(ici en orange et noir)
quand pensait vous?
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 19:50 (2010)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
oui c'est plutot cette platine qui fait l'eclairage des platines .........maintenant il est vraie que sur certaine ce sont les transfo qui lache ... mais pas toute ...a voir
il faut regarder si ton alimentation arrive deja bien sur la platine si oui alors je pense a 90% que sa soit elle qui deconne apres il faut en trouver 1 sur ebay ou chez un fournisseur
mulot
MessagePosté le: Jeu 25 Fév - 19:51 (2010)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
bobine ht commandé je vous tient au jus
doudou26
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 08:30 (2013)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R ) Répondre en citant
salut,
juste pour savoir des news au sujet de l'ecran ?
perso même souci :
remplacer l'alim car je pensé qu'elle était déféctueuse avec l'inverter qui lui était hs, aucun changement, l'ecran s'éteint au bout de 4 sec...
je tenterai bien le changement de mainboard si j'en trouve une a prix correct...
la carte t-con a été verifier est ok
voilà pour mon anecdote
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:07 (2018)    Sujet du message: Panne sur un téléviseur ( LG LCD 37lC3R )
